Antiguo 12-10-2007, 00:08:32   #1
karlos4x4
Unhappy ayudaaaaaaaaa...termostato problemaaaas
parese ke tengo un problema en el termostato x ke sali al barro un rato y senti un ruido raro abri el capot y la wea estava hirbiendo la cajita del agua asi ke se la vote y le echa agua al radiador ke estava seko y le rellene la cosita del agua ke ago??? es peligroso ke problemas podria traer este calenton??
karlos4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2007, 00:42:34   #2
RVP
Predeterminado Re: ayudaaaaaaaaa...termostato problemaaaas
Empezado por karlos4x4 Ver Mensaje
revisaste que el radiador no estuviera tapado con barro?
supongo que para saber si hay mayor o menor probabilidad de daño, depende del motor.... como de cual estamos hablando, ah?
Antiguo 12-10-2007, 01:13:47   #3
karlos4x4
Smile Re: ayudaaaaaaaaa...termostato problemaaaas
Empezado por RVP Ver Mensaje
TELE STAMO HABLANDO del de 1000cc el original del sj410 del 82
Antiguo 24-10-2007, 16:45:18   #4
gsandaclie
Avatar de gsandaclie
Amigo, un calenton puede acabar la vida util de los retenes de valvulas y en el peor de los casos los anillos.
Te recomiendo que sangres el sistema de enfriamiento ya que puede haber aire en el interior del motor, lo que ocaciona el calentamiento, además de eso verifica que el deposito de agua este bien cerrado y no tenga perdidas de agua.
gsandaclie está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2007, 22:04:29   #5
racu2t
holas, saca el termostato y ponlo en una jarra con agua caliente (hirviendo), si no se abre es porque murió...
Pero puede ser mucho barro en el radiador.
racu2t está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2007, 22:53:00   #6
Cool Re: ayudaaaaaaaaa...termostato problemaaaas
comienza por revisar si tienes perdida de refrigerante ya que por muy pegado que este el termostato no da a razon de que este seco el radiador, primero descarta perdidas y si no tienes ninguna cambia el termostato y revisa el estado del radiados, el termostato esta ubicado en la parte superior del motor de donde sale la manguera al radiador.
Antiguo 25-10-2007, 17:16:32   #7
yantt
Empezado por gsandaclie Ver Mensaje
X2... eso es ocurre sino es siempre.. en casi la totalidad de los casos, debes hacer echar a andar el motor y quitar la tapa del radiador e ir echando agua para que bote la burbuja.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:36:07.
