General Temas no técnicos, Saludos y Sugerencias referentes a 4x4 y Offroad. |
Herramientas |
#1 |
Estimados.
Agradecería de sus comentarios al respecto: Tengo una pathfinder del 98 y en su manual menciona que se puede utilizar bencina sin plomo de 91 octanaje hacia arriba. ¿entonces, será necesario suministrar bencina de 95 o 07 octanos, si con 93 es suficiente? Muchas gracias |
#2 |
Basta con 93 octanos, yo use 93 oct en la mia año 2001 y 93 en otra año 1995 que tuve y nunca hubo problemas de cascabeleo y/o diferencias de potencia. Ahora las Path 2002 para arriba (las 3.5) deberian usar 95 pues el motor es de mayor relacion de compresion.-
#3 |
Muchas Gracias.
#4 |
Que hay con eso que las normas de octanaje son diferentes?
He leído que en los estados juntos usan la norma AKI(Anti-Knock Index) y en Chile RON (Research Octane Number) Se supone que la conversión no es la misma, pero unos 93 AKI son como 97 RON. O estoy puro opinando tonteras? ![]() |
#5 |
la 93 explota mas rapido que la 97 pero con la relacion de compresion de motores de poco recorido no es necesario mas octanos
![]() asi que eso de que la 95 o la 97 es mas pura o mas limpia o que la 93 echa perder los motores son puras ![]() ![]() A y todas las bencinas YPF, COPEC, SHELL, ESSO, JLP y todas las demas "si el distribuidor no las mescla con mucha agua" ![]() ademas de eso solo existe la bencina de 93 y 97 ya que la 95 es creada (mesclada) por el mismo surtidor combiando la 93 con la 97 las bencinas en argentina yo las encuentro de mejor calidad y existen como 5 tipos de bencina distintos |
#6 | |
![]() Cita:
estas seguro de eso?? que pasa con isooctano??? el 2 2 4 trimetil pentano??? eso seria como mezclar un pisco de 35 con uno de 40 para tener una piscola de 75 grados? Saludos |
#7 | |
![]() Cita:
#8 |
un poco más de info...
http://en.wikipedia.org/wiki/Research_Octane_Number |
#9 |
jajajexcelente.
Todo lo que es la copia TEXTUAL ![]() |
#10 | |
![]() Cita:
En todo caso salvo raras exepciones en Chile casi cualquier vehiculo anda con 93 si problemas, el resto es quemar plata
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22 |
Compartir en Redes Sociales |
