Antiguo 18-10-2007, 15:28:15   #1
xxpanchoxx
Predeterminado Cambiar chicleres a un TLC
hola, tengo un tlc fj40 del 79 y me gustaria saber como se cambian los chicleres de ese carburador, si alguien tiene un diagrama o si es necesario mandarlo un taller, grado de complejidad del trabajo etc..
SAludos
Francisco
xxpanchoxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2007, 19:21:53   #2
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
Predeterminado Re: Cambiar chicleres a un TLC
no es nada complicado pero tienes que tener bien claro como funciona tu carburador, en la parte delos manuales esta el del carburador 2f... el del f es muy similar..sino mandame tu mail y te lo envio..
saludos..
mariano
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2007, 21:06:54   #3
xxpanchoxx
muchas gracias, pal proximo finde voy a meterle mano pa tratar de hacerlo, no hay mejor cosa que hacerlo uno mismo ( y que quede bien)
Saludos y gracias por tu comentari0
Antiguo 23-10-2007, 01:37:10   #4
sincubus
aki ba una serie de fotos, para ayudar un poco..... espero se entienda
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2007, 01:49:12   #5
Excelente aporte esas imagenes . Mas claro no se puede.
P.D.: Por que cambiar solo los chicleres???...por cierto.
Ed.
Antiguo 23-10-2007, 07:45:23   #6
AndR3Z
duda: es una garganta para baja y otra para alta?
Antiguo 23-10-2007, 11:56:06   #7
Sip, la de baja funciona normalmente, y la de alta cuando apretas a fondo se "libera", se abre un poco producto del acelerador y el resto de la avertura es por medio de una membrana.
Pensando en dejarlas paralelas?...xD
Ed.
Antiguo 23-10-2007, 19:47:17   #8
RVP
Ed.
como se puede chequear que la apertura de la 2da garganta funciona bien?, al acelerar a fondo en neutro igual deberia abrirse?, cuanto?
Antiguo 23-10-2007, 20:54:08   #9
xxpanchoxx
Ed.
hola, a que te refieres con eso??? existe otra triquiñuela?? o una mantencion.. saludos
Antiguo 23-10-2007, 21:16:46   #10
Empezado por xxpanchoxx Ver Mensaje
La idea es hacerle una mantencion para que trabaje mejor, o solo cambiar la medida de los chicleres?...
Ed.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:10:00.
