Antiguo 24-10-2007, 14:47:53   #1
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
Predeterminado Proyecto MUTT 6x6 Opiniones.....
Ya desde hace mucho tiempo andaba con las ganas de armar un proyecto asi, hoy en dia ya despues de arto armarme de pasciencia para ver como empesar, lo hice.....
Para empesar el proyecto logre conseguir 2 carrocerias, una de estas se partio por la mitad, a la otra solo se le corto la cola donde van puestos los focos. La idea es unir estas.
Lo otro es colocar Motor Original Un GMC 2.300 cc (desconosco el modelo) pero lo bueno que tiene es que es sellado para el agua
Caja de cambio, transfer y diferenciales originales, por lo que conservo suspencion.
Se acepta cualquier sugerencia para ir modificando....
en cuanto a las trasmision al 3º eje es super sencilla ya que los diferenciales de este jeep tienen salida delantera y trasera para cardan, por lo que es solo unirlos.
adjunto fotos de lo que va hasta el momento y espero seguir avanzando ya que actualemnte esta listo para soldar, obiamente tengo que cuadrar la cola con el resto del jeep, aparentemente la cola es mas baja, pero solo por que los amortiguadores que tiene estan mas que malos....
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2007, 14:51:53   #2
Miguel Vera
Avatar de Miguel Vera
Contactar con Miguel Vera a través de MSN
Predeterminado Re: Proyecto MUTT 6x6 Opiniones.....
tienes que puro empezar a soldar y enmasillar el tarro pa terminarlo
arma el motor
saludos cumpita
Miguel Vera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2007, 14:56:35   #3
padillage
Avatar de padillage
en eso estamos esperando a que la maestranza tenga espacio para tirar el jeep para adentro, en todo caso la idea es que quede algo parecido a esto..
Antiguo 24-10-2007, 15:07:59   #4
-ArtSerey-
puedes contar mas de que quieres hacer? terreno?? y q suspecion vas a ocupar
salud!
traktorke
Antiguo 24-10-2007, 15:24:59   #5
padillage
Avatar de padillage
salud!
La idea es armar el jeep pero con 6 ruedas y las 6 con traccion en cuanto a los diferenciales nose de que tipo son solo se su reduccion que es 4,86/1 y en cuanto a su caja tampoco la tengo muy clara el tipo, pero son las mismas que trae el m151, en cuanto neumaticos colocar unos de 33" anque por el moemento voy a conservar los originales que son 700x16.
Principalemnte transformar el jeep a 6x6, el resto lo quiero concervar
Antiguo 24-10-2007, 15:31:15   #6
Roland
Avatar de Roland
Empezado por padillage Ver Mensaje
Muy interesante tu proyecto... ojala termines pronto para verlo funcionar en las rutas.
Por cierto, que neumas serán esos de la última foto que subiste ???
Antiguo 24-10-2007, 15:36:43   #7
padillage
Avatar de padillage
los neumaticos 700x16 son los que aparecen en la primera foto, los 2 traseros que son los que tengo por el momento, en cuanto a motor tengo que armarlo entero ya que esta por partes, los diferenciales tengo 1 solo armado, los otros 2 tambien desarmados y la caja anda en las mismas asique espero ponerme a armar para no atrasarme tanto....
Antiguo 24-10-2007, 17:41:38   #8
enzo canese
felicitaciones amigazo; ta quedando precioso; ojala empieze a andar pronto pa verlo en accion; que cardan vas a poner entre los dos ejes traceros? habria que hacer uno tipo calavera me imagino o no? cada eje tiene su propia suspensi{on o es como los carritos que tiran caballos que tienen un a especie de anbclaje comun para los paquetes de ambosd ejes? es con eje rigido atras? o con bandejas en las 4... perdon 6..
un abrazo compadre y nos vemos luego
Enzo
Antiguo 24-10-2007, 17:45:03   #9
Juampy1987
Avatar de Juampy1987
muy lindo proyecto cumpa
ojalá todo le resulte muy bien
y en cuanto al motor, cual le vas a colocar????
Juampy1987 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2007, 17:54:30   #10
padillage
Avatar de padillage
Hola Enzo:
bueno la gracia es que es con suspencion independiente, es decir bandeja en las 6 ruedas, la trasmision entre diferenciales es con crucetas mas complicadas que la c...a de conseguir pero por suerte tengo, y cardan ya que los diferenciales no tienen movimiento son fijos a la carroceria asique los cardanes son de un largo fijo...
En cuanto al motor no me se el Modelo pero es el mismo motor que traen estos jeep originales, con distribuidor blindado y carburador SU de 2.300 cc, lo unico que se del motor bueno ademas de que lo fabrico la AMC
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:29:06.
