Antiguo 17-05-2004, 06:48:35   #1
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Predeterminado Motor Vitara Multipunto.
Hola Amigos de TA, me estan ofreciendo un motor multipunto Vitara con cajas, ramal, ecu y cardanes, esta completito, lo unico que le falta es la tapa del carter.
Segun el tipo, me dice que puede ser de un Grand Vitara o de un Sidekick, es el mismo motor???
Bueno, mi idea es meter ese motor y cajas en un LJ-80, con los jugos de un Daihatsu LF-20, con coronas 3.909. Como quedara andando???
La idea es que sea un jeep solo para dunas.
Espero prontas respuestas, ya que tengo que decidir la comprar del motor y cajas hoy, pq esta muy barato , y me lo pueden ganar.
Cualquier info del motor y cajas es bien venida.
Atte.
Sebastián.
Antiguo 17-05-2004, 06:57:09   #2
Puede ser un 1.6 16V MPFI de Sidekick, las caracteristicas son muy similares al del Baleno, pero con la gran gracia de ser longitudinal. Ademas de tener el sensor de velocidad en el tablero.-
Antiguo 17-05-2004, 09:19:33   #3
Bombero 4x4
Que relaciones de cajas deberia tener ???
Como andara con las coronas 3.909 en los yugos de LF, para neumaticos 275/60/15 o unos 295/60/15 ???
Como andara el largo del conjunto para meterlo en un LJ ???
Atte.
Sebastián.
Antiguo 17-05-2004, 09:53:02   #4
Empezado por Bombero 4x4
Atte.
Sebastián.
La caja de cambios es como la del Samurai, pero la transfer no reduce en alta y tiene dual 1.8, imaginate que vienen con coronas 5.13 de fabrica, olvidate con unas 3.909.
Antiguo 17-05-2004, 13:04:50   #5
Bombero 4x4
Tendria que cambiar ambas cajas de Vitara por unas de Samurai ???
O se puede cambiar solo las transfer, son Bolt-on ???
Que tan dificil sera armar el ramal ???
Atte.
Sebastián.
Antiguo 17-05-2004, 13:08:55   #6
Atte.
Sebastián.
La transfer del Vitara es hermanada y la del Samurai divorciada.-
puedes hacer dos cosas:
O instalar caja y transfer de Samurai
O tapar la salida de la caja de cambios Vitara y conectarla a la transfer Samurai.-
Antiguo 17-05-2004, 15:00:17   #7
Empezado por Gonzalo Bravo
Atte.
Sebastián.
Yo que me voy con la primera opción .. 8)
Antiguo 17-05-2004, 16:09:34   #8
Bombero 4x4
Yo igual, las cajas son Bolt-on ???
Que será mejor, cajas de Samurai I o Samurai II ???
O caja de cambios del II, y transfer del I ???
Que opinan ???
Si saben de alguien o alguna desarmaduria que quiera cambiarme las cajas, avisenme.
Atte.
Sebastián.
Antiguo 17-05-2004, 16:10:22   #9
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Predeterminado que pasa con los yugos del lj?
hola bombero que haras con los fierrros que te queden (yugos, coronas cardanes,etc) si los vwendes comunicate me mandas un pm
Pancho
Antiguo 17-05-2004, 16:11:46   #10
Bombero 4x4
Predeterminado Re: que pasa con los yugos del lj?
Empezado por Panchopirata
Pancho
Aun no consigo el LJ
YA NO SE VENDE-> Inyección TPI Multipunto Camaro Z28 Tuned Port MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 09-05-2007 10:55:28
Inyección multipunto original de Ford 302 Bichara Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 20-08-2006 22:53:56
motor v6 multipunto. GrizzlyCamp Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 23-05-2006 12:55:15
motor toyota 2.2 multipunto gaston sahlie Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 25-04-2006 14:47:41
kit oxido nitroso multipunto gonzo4wd Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 04-01-2006 21:53:43
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:37:18.
