Antiguo 27-10-2007, 20:28:18   #1
elprofe
Predeterminado cómo terrminar el snorkel??????
cómo hacer la toma del snorkel????
hacia adelante , hacia atrás.....
hacia abajo para que no entre agua?????
hacia atrás de manera alargada??????
alguien me puede orientar?????????
es para mi samuka.......
grax
elprofe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2007, 13:35:04   #2
vikingo
Edad: 60
Predeterminado Re: cómo terrminar el snorkel??????
En que material hiciste el snorkel?, si es de tubo de fierro doblado generalmente van hacia atràs y con un corte en diagonal(/)
vikingo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2007, 19:09:31   #3
elprofe
PVC de 50 mm.
por el momento lo hice hacia atrás......
pero tengo dudas.... sobre la terminación
Antiguo 29-10-2007, 19:28:58   #4
Pancho Coddou
Empezado por elprofe Ver Mensaje
PVC de 50 mm.
Cuidado con el pvc adentro del compartimiento de motor, se derrite y suelta gases dañinos para el motor a parte del plastico derretido que podria entrar.
Antiguo 29-10-2007, 21:26:19   #5
Cool Re: cómo terrminar el snorkel??????
Empezado por Dakodú Ver Mensaje
pero en el samuka el esnorkel apenas alcanza a entrar al lateral derecho, por lo que la temperatura es la nada la que toma, ni se entibia, en cuanto a la pregunta, si lo usas para carreras es recomendable colocarlo hacia atras para que cuando salte agua no caiga a la admision y si el jeep lo usas para paseos aventuras dejalo para adelante, dedusco que le haras una toma de buena presencia al menos por que si colocas un pedazo mas de pvc dejalo para atras no mas.
Antiguo 29-10-2007, 23:16:55   #6
elprofe
Gracias... todo bien con mi PVC.......
llega solo hasta la toma en la lata de entrada.....
y por el momento dejaré la toma hacia atrás...... me parece que ya no se calentó después del Jamboree....... y el juguito en las rocas.... jajajajajaja
saludos!!!!!!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:10:10.
