#1 |
Estimados , poseo una hilux del 95 con IFC a la cual le cambié las bandjas superiores por unas de marca Rancho. desde ese presiso momento nunca mas estuvo alineada, la he mandado a irenesa , central frenos , leon y otras que no recuerdo.
El tema es que no se que hacer, la camioneta está botada y desalineada, si doblo a 10Kh en una esquina y suenan los neumaticos. A donde la puedo llevar?? Quien me puede revisas la instalación de estas bandejas ?? Alguien tiene experiencia con esto? Saludos Rodrigo |
#2 |
k ganaste con el cambio de bandeja?
comenta que otra modificacion hiciste?, barras cuanto levante, etc?? |
#3 |
Quedo con las patas abiertas o cerradas ?
#4 |
otro comentario,
las bandejas rancho son parte de un kit de levante, que trae soportes para bajar el difirencial y con eso conservar la alineacion. esas bandejas se suponen que son mas largas que las originales y por tanto ganas algo mas de recorrido, no de levante. alguna vez tuve ese kit y no lo instale, no me lo recomendaron bien tenia debilidades x otros lados. En mi caso levante pòr barras 1,5" y la lleve a alienar a central frenos, si bien nunca obtuve los valores de fabrica, quedaron bien cercanos y ningun problema...esop. saludos |
#5 |
Efectivamente es el kit que trae los accesorios para bajar el diferencial , el tema es que nunca le instale nada mas que las bandejas ya que tanto el que me las vendio como ell que me las instalo me dijeron que no hera nesesario
Puede que sea esa la solucion ......ahora , quien me las podria instalar??? La gracia seria alguien que conociera esto y me asegure que quedara bien. Efectivamente no se gana altura sino que recorrido (solo un poquito). |
#6 |
Las patas quedan pa cualquier parte según quien la alinie, en verdad a quedado con las patas para todos los lados posibles
#7 |
#8 |
Domingo voy a tratar de llevartela el proximo lunes , voy a ir a buscar las partes que faltan y que no estan instaladas por que no las tengo aca en stgo y te las llevo para que veas todo y ver de una vez si hay solución.
Muchas gracias La direccion de Maule es a donde te la tengo que llevar?? |
#9 |
traela, Av. matta 1020
#10 | |
