Antiguo 30-10-2007, 13:15:02   #1
Rex
Contactar con Rex a través de MSN
Thumbs up No Funciona el Cuenta RPM, vitara.
Hola amigos, alguien le ha pasado o sabe al respecto...
En mi vitara, no me funciona hace mucho tiempo la aguja del cuenta revoluciones.....no lo he revizado de flojo, pero prefiero interiorizarme primero
Un amigo me dijo que iba conectado al alternador....revise algunos cables pero no me cuadra....
Rex está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-10-2007, 13:35:07   #2
Cool Re: No Funciona el Cuenta RPM, vitara.
Empezado por Rex Ver Mensaje
por el año dedusco que es un motor bencinero carburado, si fuese asi revisa los cables que salen de la bobina, los diesel tienen salidas del alternador, asi que revisa la coneccion y estado de los cables de la bobina, si no fuese eso ya debes ebtrar a sacar el tablero para revisar el reloj completo.
Antiguo 30-10-2007, 14:12:29   #3
Rex
Thumbs up Re: No Funciona el Cuenta RPM, vitara.
Gracias Luis, lo voy a revisar... (tal vez pongo foto)
Antiguo 02-11-2007, 01:51:36   #4
Rex
He aqui una foto....
alguiensabe algo...o lo ha hecho antes..
Antiguo 03-11-2007, 23:37:33   #5
mariachyjeep
Avatar de mariachyjeep
Predeterminado Re: No Funciona el Cuenta RPM, vitara.
en los motores bencineros el tacometro va conectado al negativo de la bobina de alta... revisa que esa coneccion llegue y este bien... y revisa como estan llegando los 12 volt al tablero... el cuenta revoluciones es totalmente electricoy si esta todo bien... te lo echaste... jajajaaj
bueno un aporte salu2
mariachyjeep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2007, 16:32:56   #6
Rex
Gracias cumpa, lo voy a revizar...!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:10:05.
