Antiguo 01-11-2007, 08:46:33   #1
JIRO
Avatar de JIRO
Cool sensor de oxigeno feroza
Favor necesito ayuda de alguien que conosca sobre si existe algún sensor de oxigeno alternativo que ande bien en el feroza... Resulta que haciendo la mantención pre-revisión técnica resultó que el sensor de oxigeno no está funsionando en relentí y a 2000 o 3000 rpm funciona pero no llega tan alto como debiera.... El ´mecánico me dijo que existe un sensor de una vía marca bosch ($20.000), pero que con la marca toyota, mazda y daihatsu no anda bien y que en algunos casos el computador no lo reconoce, por lo que lo ideal es intalar el original (aprox. 200.000 ).
Necesito..opiniones por favor
JIRO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-11-2007, 12:44:26   #2
Cool Re: sensor de oxigeno feroza
consulta, tienes escape modificado? ya que por lo que cuentas da la impresion que el sensor de oxigeno se enfriara producto de que este muy lejas del multiple de escape, prueba primero colocando un cable a tirre en el multiple de escape donde esta el sensor de oxigeno ya que al ser de un cable necesita una buena tierra para generar una señal de voltaje correspondiente a la situacion del motor.
Antiguo 01-11-2007, 13:48:05   #3
JIRO
Avatar de JIRO
no coyete.. el escape esta standar. El año pasado le cambie el catalitico, pero lo demás está standar...
Saludos...
Antiguo 02-11-2007, 09:19:12   #4
JIRO
Avatar de JIRO
Smile Re: sensor de oxigeno feroza
ups.. no hay más comentarios????
Antiguo 11-12-2007, 09:17:54   #5
Miguel Ahumada
Predeterminado Re: sensor de oxigeno feroza
hola,
adiero a la consulta, ¿que sensor de oxigeno generico (pero bueno) sirve para el feroza?
Miguel Ahumada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2007, 12:12:51   #6
AndR3Z
cualquier bosch es bueno
fijate de cuantos cables es... si es de 1,2,3 o 4
los q mejor andan son los con calentador (3 y 4)... si es de menos, puedes conectar la tierra y señal al cableado original y los de calefaccion a tierra y contacto.
Antiguo 11-12-2007, 12:24:49   #7
kokein
yo he comprado sensores alternativos en 10 de julio con carmen en la esquina sur oriente, sino tienen ahi, caminando por carmen al sur (verdeda poniente) entre 10 de julio y copiapo ahy un negocio chico que puede tener o los consigue directo, a veces tiene buenos precios por repuestos originales
kokein está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2007, 20:00:43   #8
JIRO
Avatar de JIRO
Estimado AndR3Z. la verdad es que en 10 de julio/carmen compre un sensor de una vía.... alternativo por su puesto.... de origen español ($16.000 más descuento = $ 12.000) por precio.... hasta que dure... bueno pasé la revisión técnica (gases), pero resulta que con el motor en frio no anda del todo bien, así que vuelvo a preguntar a algún twistero que conosca del tema para que me de más soluciones .....
Antiguo 11-12-2007, 22:09:49   #9
AndR3Z
Empezado por JIRO Ver Mensaje
ese sensor no tiene calefaccion o sea funciona solo cuando los gases lo calientan. puedes poner un sensor de 4 cables (2 van a tierra, uno al ecu y otra a positivo en contacto)
Antiguo 12-12-2007, 09:38:21   #10
JIRO
Avatar de JIRO
Thumbs up Re: sensor de oxigeno feroza
mmmm... entonces tiene que incluir calefaccion .... osea de 4 cables..
El orden de los cables que van a la tierra, al ecu y al positivo esta dado por el color del cable
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:33:22.
