Antiguo 02-11-2007, 11:46:35   #1
invunche
Predeterminado Ayuda con Bulbo de T° Cherokee 90
Hola
Aunque paresca chiste, no encuentro el bulbo de T° en el motor, es el Pionner 4.0 del 90.
Segun el chilton, esta en " LH rear of de engine" y el conector esta en " rh shock tower". No hay nada en la parte de atras del motor, como en el medio esta el sensor de T° y el de posición me parece.
Encontre el switch de la T°, en el radiador, que se me ocurre que es el que inicia la partida del 2do. electro ventilador.
Alguien sabe donde esta?
Gracias
invunche está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2007, 14:32:28   #2
jorge avaria
Predeterminado Re: Ayuda con Bulbo de T° Cherokee 90
mirando de frente el motor, está al final de la culata ( parte superior) al lado derecho.- el conector es u pequeño cable de unos 10 cm. que ingresa al ramal que pasa justo pegado al map.-
si lo quieres sacar hazlo con muchooooo cuidado, ya que la parte superior es de loza.
Antiguo 03-11-2007, 02:10:16   #3
dagg39
Edad: 67
Empezado por invunche Ver Mensaje
Hola
Gracias
Tengo entendido que ese motor tiene dos sensores de temperatura, uno para el instrumento y otro para el computador....
dagg39 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2007, 23:42:21   #4
invunche
Hola
Gracias por la ayuda, efectivamente tiene dos sensores uno para la inyecciòn y otro para la marca de la Tª que muestra el reloj. Este ultimo es bastante pequeño comparando tamaño de motor y los bulbos mas estadares, estaba escondido debajo del conector del ultimo inyector.
Antiguo 06-11-2007, 16:21:49   #5
invunche
Hola
Estoy tratando de comprar el bulbo de T° para el cherokee, alguien me puede dar un dato que no sea Castillo, a ellos los llame y después de pasearme por varios de sus locales con una pesima atención, no lo tienen.
Antiguo 12-11-2007, 18:34:00   #6
Woody’88
Prueba con www.repuestosjeep.cl, esta en aldunate con santiaguillo, no tengo el telefono a mano pero este gallo trae repuestos OEM marca Crown directo de USA y tiene un stock bastante descente. Tal vez lo tenga.
Woody’88 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:14:40.
