Antiguo 03-11-2007, 12:10:28   #1
baleno
Avatar de baleno
Predeterminado consulta sobre escape, caliper y aceite trx400ex
hola hace poco compre un honda trx400ex y motor impeque pero tiene detalles:
1)tiene una vibracion entre el escape (procircuit t4) y el caliper, esta suelto algo falta o se desgasto entre los dos, alguna solucion BBB?
2)Venia con nivel de aceite bajo y como me quede corto de lukas no puedo cambiar todo el aceite hasta el proximo mes asi que le puse otro aceite de la misma graduacion pero otra marca sintetico. el que tenia puesto tambien lo era, algun drama con esto?
3) en relacion a lo anterior le puse el aceite y se me paso la mano y lo sobre llene 1 cm sobre la marca de FULL, me da paja sacarle, que podria pasar?. pd: es una paja como se mide le nivel de aceite de esta moto.
Gracias y disculpen la ignorancia.
baleno está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:45:55.
