Antiguo 19-05-2004, 09:10:54   #1
Chris
Predeterminado Bloqueo 100%
Hola!
Un amigo me dijo que exixtia un bloqueo suuuuper barato para delante, el cual se conectaba a la vez que se conectan los cubos....
No sera llenar de soldadura???
Existe otra forma, que no sea con arb, detroit, etc etc....
Chris
Antiguo 19-05-2004, 09:15:47   #2
G Pereira
Avatar de G Pereira
Predeterminado Re: Bloqueo 100%
Empezado por Chris
Hola!
Chris
cualquier bloqueo se desconecta si dejas los cubos libres, inclusive la soldadura :)
Antiguo 19-05-2004, 09:16:58   #3
Empezado por Chris
Hola!
Chris
Puede ser tambien un Spool, que es una pieza que reemplaza la caja portasatelites y une ambos ejes:
Tambien hay un mini Spool, que reempalza solo los piñones por un bloque
Claro que si es Suuuuper barato, debe ser soldadura no mas.-
Antiguo 19-05-2004, 09:31:10   #4
Chris
Predeterminado Se agradece la informacion!! :D
se agradece.... :)
ehhh...bueno, lo de los cubos... esta demas
gracias!!!
Chris
Antiguo 19-05-2004, 09:39:26   #5
ojo con poner spool delantero .. debes estar claro en lo que es y lo que hace. En el aspecto dirección, mucho más dura y menos de esto.
Cabe destacar el aspecto resistencia .. si tu diferencial y componentes aguantan también es un buen punto .. ya que estarán sometidos siempre a un esfuerzo.
Antiguo 19-05-2004, 10:04:48   #6
Chris
Empezado por Tapage
En todo caso, quiero ver si se puede hacer un spool para atras y mover el LSD pa delante.
c
Antiguo 19-05-2004, 10:07:42   #7
Chris
Predeterminado Diferenciales medios "gneclas"
Empezado por Tapage
uhh.... aumenta mucho la probilidad de morir algo? (dif, eje, etc etc)
c
Antiguo 19-05-2004, 10:15:07   #8
Los bloqueos automaticos, igual se saltan en curvas, el Spool siempre esta conectado, asi que por ende tienes mas provabilidades de romper si es que tienes algun punto debil (Ejes, homocineticas o lo que sea...)
Antiguo 19-05-2004, 10:22:39   #9
Chris
Predeterminado muchas libras
Hola!
Ya me veo andando como con 40 libras atras pa no chirrear tanto...
Ventajas, desventajas????
Son mas las ventajas? (diganme que si)
c
Antiguo 19-05-2004, 10:33:24   #10
Pito TJ
Predeterminado Re: muchas libras
Empezado por Chris
Hola!
c
Ventajas por montones compadre, eso si... solo en offroad. Las desventajas principales son el desagradable "clack" en ciudad al doblar (q te acostumbras), cambia el manejo en general, y que pueden eventualmente sufrir piezas originales (eje, homocineticas, etc.).
Me han dicho (yo tambien estoy en proceso de ponerle bloqueo trasero al jeep) que cambian bastante las "prestaciones" del 4x4, y además, que he visto cuanto mejoran con un bloqueo 100%
Te aconsejo que busques el topic de bloqueos... hay unos muy completos en cuanto a como funcionan (no es muy complicado) y marcas, calidades, etc.
Suerte !
Sorpresa sobre Bloqueo .. Pelao Daza General 27 05-01-2006 18:49:43
bloqueo de diferencial Dragno Novatos 22 19-12-2005 14:21:15
Yugos Samurai 96 + Bloqueo Lock Right H3NDRIX Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 07-10-2005 15:36:48
Como meter un bloqueo de diff HiluxSurf en una Hilux?? cristianfelipe General 4WD 26 22-06-2005 13:12:49
BLOQUEO EN SAMURAI NO SUELTA Mario Zamora General 4WD 27 14-02-2005 20:12:34
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:13:27.
