Antiguo 07-11-2007, 21:38:48   #1
POMELO
Contactar con POMELO a través de MSN
Predeterminado dato b.b.b y c.
hola a todos, nuevamente recurro a su experiencia , esta vez para pediros unos datitos.
debo cambiar la empaquetadura de carter y su respectivo cambio de aceite
y correa de distribucion a mi samuka II del 97.
algun taller b,b,b y de confianza por las inmediaciones de valpo, viña, quilpue, villa alemana, peñablanca?? (he dado vueltas por algunos, pero como es primera vez que hago esto como que no le tengo confianza a nadie jaja)
bueno, eso (por ahora jujuju)
salu3
atte jaime
POMELO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2007, 22:41:04   #2
mikum
Avatar de mikum
Predeterminado Re: dato b.b.b y c.
Uuum No Estoy Seguro...pero Creo Q No Lleva Empaquetadura En El Carter....
Antiguo 09-11-2007, 20:07:50   #3
POMELO
chuuu..no tenia idea (muy novato ignorante mode on: jajaj)
tonz...que hago...esta perdiendo aceite por esa parte (osea, al principio taba limpiecito y sequito; y ahora esta chorreado, es poco, pero igual)
Antiguo 09-11-2007, 20:17:11   #4
saggcl
Avatar de saggcl
Yo la verdad no se si tiene empaquetadura o no, en todo caso si no tiene se pone el carter con gasket o silicona roja
Antiguo 09-11-2007, 21:22:17   #5
Cool Re: dato b.b.b y c.
para carter y sistema de refrigeracion o admisiones se usa silicona ultra gray ya que la roja es para altas temperaturas y su defecto es que suelta acidos dañinos para los sensores y componentes electricos del motor si no trajese emp. de carter trae silicona si o si, el proceso es el miso con cualquiera de los dos, mecanico en esa region ni idea.
Antiguo 09-11-2007, 21:31:24   #6
fabmaxs
Thumbs up Re: dato b.b.b y c.
Bueno de tener, tiene q tener algo!!! si no tiene empaquetadura (cosa q dudo), tendria silicona... pq aun no he visto motor q no lleve una empaquetadura de goma o corcho en el carter.
Idem no es una pega compllicada (teniendo las herramientas )
Suerte...
fabmaxs está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2007, 22:38:39   #7
Francisco Pancho M.
Hola.
En Achupallas esta Sergio es un mecanico super confiable, bueno y caballero con los cobros. Es mecanico de Miguel Aranda mas conocido como ARAÑA, a mi tambien me hizo unas reparaciones y 0 dramas..
Mandale un mail a miguel. El nick es ARAÑA4X4 para que te de el celular del mecanico y coordines con él ,para q te diga como llegar. Espero que te sirva.
Francisco Pancho M. está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:25:50.
