Antiguo 09-11-2007, 10:46:46   #1
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Predeterminado cambio de neumas
amigos tengo una consulta sobre el samuka
-que pasa con el velocimetro cuando se le cambian los neumas standart? marca diferente mas o menos velocidad en el tablero?
gracias desde ya
Antiguo 09-11-2007, 15:13:24   #2
gagarin71
Avatar de gagarin71
Predeterminado Re: cambio de neumas
Dime que medida de neumáticos le quieres poner y te cuento en cuanto varía el velocímetro y el odómetro (cuenta quilómetros)
gagarin71 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2007, 16:34:51   #3
yantt
Cuando le pones un diámetro mayor, OJo... cambia de este modo... el marcador indica por ejemplo 100 km/h.. pero en realidad vas a un poco más... cuanto más... depende del diametro.. si es mucho mayor se nota arto... ahora si hablamos del samuka con unos 235/75r15.. equivalente a una rueda de 30x9.5 igual no se notará tanto, los cambios son más bien técnicos.. tu los vas a notar bastante en el desarrollo de velocidades...
por lo mismo.. si montas unas ruedas más pequeñas... vas a ir a menos velocidad que lo que te indica el relojito.
Suerte.
Antiguo 09-11-2007, 17:11:26   #4
gagarin71
Avatar de gagarin71
Me interesa el tema de los neumáticos, así que me di la pega y diseñé una planilla excel para comparar neumáticos y ver en que medida afectan la real medición de velocidad, distancia recorrida y rendimiento.
La planilla la subí a esta página:
http://www.mediafire.com/?fmzzgentyot
La planilla se llama Transformación de Medida de Neumáticos.
Haces click en 'start download 'y listo
Que te sirva
Antiguo 10-11-2007, 10:38:20   #5
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
me quedo claro mis dudas colegas demaciadas gracias la tabla es genial me dio como resultado una variacion de 10 km mas o menos los originales de el samuka II es de 205/70/r15 y yo le puse 235/75/15
Antiguo 12-11-2007, 12:05:32   #6
kajon
Contactar con kajon a través de MSN
Empezado por gagarin71 Ver Mensaje
Que te sirva
Muuuuy buena la pega gagarin... te las mandaste !!!!!!!
No solo me kedó claro a mi, si no que toy seguro k a muchos mas...!!
Saludos !
kajon está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:17:19.
