Antiguo 10-11-2007, 13:03:09   #1
gagarin71
Avatar de gagarin71
Predeterminado Problemas con el Aire Acondicionado Vitara'97
Acabo de cargar el gas del aire acondicionado de mi tarro (vitara 1997, JLX automático) y enfría impecable... para c*** de frío...
el problema es que al ponerlo en la opción aire caliente, lo calienta muy poco... incluso no veo diferencias en lo que calentaba antes de recargar el aire acondicionado...
sospecho que puede ser algo eléctrico, pero en realidad no tengo idea de aires acondicionados...
acepto sugerencias
gagarin71 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2007, 13:13:51   #2
IGP
Predeterminado Re: Problemas con el Aire Acondicionado Vitara'97
La calefaccion prendida pero sin el ''boton'' del aire acondicionado activado........asi lo revisaste??
primer dato que necesito.
tengo un amigo que trabaja en aires acondicionado......le consultare, pero primero necesito que respondas la primera consulta.
Saludos y suerte.
ismael.
IGP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2007, 13:52:18   #3
gagarin71
Avatar de gagarin71
Ismael:
Revisé la calefacción prendida (con el a/c apagado) y calienta muy poco.
Y con el a/c prendido, no se ve ninguna diferencia.
Para ser más preciso, el aire se calienta un poco cuando el ventilador está a baja potencia.
Si pongo más fuerte el ventilador, el aire sale prácticamente a temperatura ambiente (y como te dije, no se siente ninguna diferencia si el a/c está prendido o apagado).
... otro dato que puede servir para el diagnóstico es que en el invierno pasado (con el a/c en mal estado), cierta vez perdí el aire caliente (no calentaba nada)... Revisé en el panel de fusibles y estaba quemado uno que dice Heater...
imagino que este sistema tiene un calefactor eléctrico y que ese calefactor está funcionando mal...
De antemano gracias
Antiguo 10-11-2007, 14:01:21   #4
IGP
Okay,
llamare a mi cumpa' y le enviare tu info.
te informare que nos dice este chato.
ismael.
Antiguo 11-11-2007, 18:51:39   #5
alejo2112
Avatar de alejo2112
Empezado por IGP Ver Mensaje
Saludos y suerte.
ismael.
IGP: tengo otro problema con el AC demi vitara, puedes darme el numero del amigo que tienes que trabaja en AC ?? gracias.
alejo2112
Antiguo 12-11-2007, 14:56:58   #6
polorian
Empezado por alejo2112 Ver Mensaje
alejo2112
x2
toy con el compresor en la pitilla
polorian está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:44:26.
