Antiguo 12-11-2007, 23:13:00   #1
corchodesanlo
Predeterminado Nuevo en el foro NISSAN ED33
Hola, les escribo desde San Juan (Argentina), puse un ED33 a un jeep con caja y diferenciales de Montero, tuve que adaptar la caja haciendo un chancho para abulonar ambas cosas. No viaja a mas de 100/110 con toda la furia. Me ofrecieron adaptar en motor de arranque (aca le llamamos burro) de 24volts a 12 volts con la misma fuerza para evitar tener conexiones de 24y12, ademas me dicen que repuestos del burro no se consiguen facilmente.
Alguien tiene experiencia en la parte electrica y repuestos sobre el motor de arranque del Nissan ED33 y que opinion les merece (aunque ya es tarde por que ya lo puse).
Desde ya gracias
Corcho
corchodesanlo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2007, 00:10:54   #2
Predeterminado Re: Nuevo en el foro NISSAN ED33
Hola Corcho como va ? Bienvenido a TA
Aca te encontre algunos datos de gente por estos rumbos con el ED33 :
http://www.twistedandes.com/foro/sho...highlight=ED33
Suerte !!
Antiguo 13-11-2007, 11:56:24   #3
pzapata
Empezado por corchodesanlo Ver Mensaje
Desde ya gracias
Corcho
Yo tengo la version con Inyeccion directa.. FD33, el motor. levanta app 105HP, llega a 120/130.. en lo plano con neumaticos 31" coronas 3.73. Yo hice la conversión del sistema electrico a 12 Volts, ningun problema.. parte impeque con una bateria de 90 amperes y hasta con una de 70 Amps. Los repuestos debieses conseguirlo facilmente en argentina.. la bomba de aceite..que pense que estaba fallando por que se tiraba a encender el piloto del aceite.. pero era.. un cable en mal estado. que hacia tierra. El hecho es que en chile no la encontré por menos de 500 dolares. en cambio en argentina la tenian por 200. En el nissan Cabstar viene ese motor. y hasta las primeras terranos traen ese.. pero con culata de aluminio. Salvo que sean pistones. el resto de metales y anillos, encuentras todo acá en chile por cerca de 200 dolares. Que incluye empaquetaduras, anillos y metales de biela y bancada.
Última edición por pzapata fecha: 15-11-2007 a las 18:11:37
Antiguo 13-11-2007, 17:02:34   #4
corchodesanlo
Gracias por sus respuestas. Pero me queda la duda:¿HAY UN MOTOR DE ARRANQUE DE ED33 QUE SEA DE 12 VOLTS DIRECTAMENTE O LE CAMBIAN EL BOBINADO Y LO LLEVAN A 12? MIL GRACIAS
Antiguo 13-11-2007, 21:27:13   #5
Los ED33 vienen de los camiones livianos Nissan Cabstar de hace algunos años, y he leido que son todos con sistema electrico en 24V.
Revisa este foro
http://www.aulro.com/afvb/showthread.php?t=30806
Antiguo 15-11-2007, 16:46:56   #6
DUENDE
Avatar de DUENDE
hola : mira yo igual tengo un motor ED-33 con bomba inyectora rotativa y funciona re bien. mira tu te estas ahogando en un vaso de agua, coloca 2 baterias en serie y de la que hace le tierra sacas los 12 volt para la camio. y la otra conectas el positivo al arranque y ya tienes los 24 y el cable del selenoide el exitador conectas un buen rele que controlas con 12 volt y manejas los 24 eso es todo. y no inventas cosas mas caras yo lo tengo asi.
DUENDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2007, 18:12:21   #7
pzapata
El del Motor Nissan BD30 te sirve es el mismo.. y hay ED33 con sistema de 12.
Antiguo 16-11-2007, 10:39:09   #8
DUENDE
Avatar de DUENDE
pero no hay mejor que en esos dias de frio -8 grados un solo pencazo de 24 y parte al toque!!!!
Antiguo 16-11-2007, 10:45:16   #9
pzapata
Empezado por DUENDE Ver Mensaje
Con 12 es lo mismo.. le muestras la llave y parte.
Antiguo 22-03-2012, 21:58:55   #10
julio22
Edad: 64
Desde ya gracias
Corcho
hola corcho que bien me vino tu comentario , me podes decir que tipo de burro de arranque le pusistes a ver si lo consigo , yo quiero hacer lo mismo pasar el burro y alternador a 12 volt , abri un tema en el foro pero seve que no era el unico con ese inconveniente .te agradeceria una respuesta . saludos julio....
julio22 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:07:22.
