Antiguo 12-11-2007, 23:52:14   #1
dan_16v
Predeterminado consulta de caja de cambios de feroza
hola amigos le cuento mi drama, consulta
tengo un feroza sx 98 es wenisimo me encanta mi jeep
pero:
la caja empezo con un pequeño,(leve), sumbido el cual se pasaba al pizar el embrague...
Y yo como soy re maniatico no aguante el ruidito y sake la caja de cambios
cambie todos los rodamiento , retenes y empaques de la caja
embrague tambien
estaba feliz por que desapareceria mi ruidito.....
todo dentro de la caja se veia nuevo y muy bien lubricado y todo bien
mi sorpresa es que despues de cambiarle todo..KEDO IGUALLL
a alguien le ha pasado esto.....
alguien sabe ke pasaaaaaa
porfa si alguien sabe, ke me guie ke kede picao con el tema
y kiero ke sesaparezca ese sumbidito por leve ke se escuche
mi mail es dan_16v@hotmail.com
gracias y saludos
dan_16v está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2007, 09:56:10   #2
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
Predeterminado Re: consulta de caja de cambios de feroza
el zumbido es por que .. uno de los piñones está gastado... o bien... esa caja tuvo una pana y un piñon quedo resentido (picado,.. gastado,..con dientes chuecos) ..son ricos los ferozas pero... putas que es penca y cara la caja,... yo tube uno que.... la caja me hizo gastar artas lucas,... y me quedó con el zumbido que indicas.- (se me rompio el eje piloto,... y el eje triple)
como consejo.... verifica siempre el nivel de aceite de esa caja,... el feroza es super weveado en ese sentido.... si te baja un pokito en nivel... en siertas inclinaciones.. hay partes de la caja que kedan parcialmente resprotejida de aceite,..y ahí vienen los dientes picados o piñones rotos.
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2007, 23:24:31   #3
dan_16v
ok muchas gracias, pero lo raro es ke
estaba todo impeque y yo tengo el feroza hace años y la caja nunca fue abierta
todo en el interior se veia como nuevo
los piñones no se veian pa na gastaos
cambie todos los rod y keo con el mismo ruido
no se ke cambiar pa matarle el ruidito a la joyita
Antiguo 14-11-2007, 23:42:08   #4
a. molina .s
Empezado por dan_16v Ver Mensaje
Prueba con aceite mas grueso ... un 140 puede ser ....en algunos vehiculos ke revise bastaba con aumentar el nivel del aceite y el ruido pasaba ..claro ke se sabia ke tenian un rodamiento malo era solo por mientras ..ke terminaba siendo para siempre en tu caso los rodamientos estan nuevos ..y solo puede ser un desgaste o juego en los engranajes ..el aceite mas grueso te puede ayudar .
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2007, 19:47:59   #5
dan_16v
ok gracias
le heche 75/90 ke es el ke uso siempre,,
pero si le hecho uno mas grueso lubrica menos po....
kiero ver como lo reparo pa ke kede weno weno
lo ke pasa es ke al desarmar no se ve nada gastao como pa cambiarlo
voy a probar cambiando aceite
pero el ke tiene me costo 8 lukas el litro es filetito
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:38:43.
