Antiguo 15-11-2007, 23:35:16   #1
diegol 4x4
Contactar con diegol 4x4 a través de MSN
Predeterminado Quien va a ritoque el domingo??
Queria saber si alguin va a ritoque este domingo 18.
diegol 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2007, 01:01:24   #2
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: Quien va a ritoque el domingo??
Los Killtros 4x4 (7 jeep)
frecuencia 145.500 vhf 2mts
llegamos el sabado en la noche
Antiguo 16-11-2007, 01:16:55   #3
Zankudo4x4 ®
señores estube el miercoles en ritoke y ha corrido mucho viento asi que los filos estan de miedo...
a tener cuidado cn los saltos ya que todas las crestas estan cortadas
ke lo pasen bien
un abrazo pa los kiltros
Antiguo 16-11-2007, 08:41:09   #4
diegol 4x4
Hable ayer con el Zanku y me dijo que los kiltros estan tan locos como el pa manejar, osea son wen grupo pal jeepeo.Asi que por alla voy a estar el fin de semana.
Otra cosa, por donde se entra a ritoque si llego el sabado en la noche?? por el costado de las cabañas ensueño o por otro lado??? y si llego el domingo a que hora y donde los puedo pillar???
Diego
Antiguo 16-11-2007, 13:34:25   #5
MININO4X4
Avatar de MININO4X4
jajajja tan cagaos como el zanku no,,,pero cagados estamos
voy a probar al minino4x4 despues de la volcada,y a recuperar plata al casino jajajajaj
diegol cualquier cosa se acerca no mas,no sea timido somos buena onda
ya sabe la frecuencia
atte minino4x4
MININO4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2007, 13:54:44   #6
GAMERPRO
Contactar con GAMERPRO a través de MSN
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
Hola Carlos!!! como estas viejo?
Deduzco que perteneces a los Kiltros 4x4. Así que se van a juntar en Ritoque? que weeeennaaaa compadre.
Yo estoy tentado de ir a probar el levante (con cubos ahora y llantas desplazadas de 8") a Ritoque.
El Domingo a que hora comienzan a Jeepear? parten en donde están las cruces mas menos?
Yo no tengo VHF (necesito comprar una usada urgente porque me hace mucha falta) por lo que para poder ubicarlos (en caso de ir) necesito saber bien donde van a estar, bajo el supuesto de que no tengan problema en que se acople este modesto servidor...
Slds
Gamerpro
GAMERPRO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2007, 14:14:56   #7
kajon
Contactar con kajon a través de MSN
Hola a todos... Quería hacerles una pregunta con respecto a ésta salida..
Hay que pertenecer a algun team para poder juntarse en ritoque o simplemente hay que ir..??
Lo que pasa esque soy nuevo en esto y me gustaria jugar en la arena...
Lo otro, (que no se si es importante o nop) pero tengo un vitara del 98 basico, basico, basico... solo con neumas 255/60... Necesito otro tipo de
accesorio o así nomas está bien.. ??
De poder ir.. a quien le pido la información de donde será y a qué hora, y
todas las otras preguntas pertinentes..??
Un saludo a todos...
Rodrigo
kajon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2007, 14:25:29   #8
GAMERPRO
Empezado por kajon Ver Mensaje
Rodrigo
Hola,
Aunque no pertenezco a los Killtros 4x4 (este paseo les pertenece a ellos; son los dueños de la pelota como se dice!), los elementos básicos para ir a Jeepear son; Agua (para tomar y por si te falla el radiador o algo... lleva unos bidones), medidor de presion de aire (hay que desinflar al entrar a las dunas y hay que tener control de la situacion), ideal andar trayendo siempre una cinta de tiro de unos 6 a 9 metros y minimo de 2" de ancho, un par de grilletes de 3/4" (para usar la cinta), unos guantes wenos!, y ojala un compresor aunque sea de esos electricos por si necesitas algo de aire. Si no tienes cinta podría ayudar esas piolas que venden en el easy aunque el problema es que pegan el tiron muy fuerte, y si se cortan mandan un latigaso que puede ocasionar mas de algun problema. Una eslinga tambien te sirve (cintas que usan en los camiones), aunque el problema es que no son elasticas como las cintas de rescate especiales para 4x4.
Una pala también sirve y cuando vas a cerro además una picota y un hacha (se hace camino al andar).
Fijate que el neumatico de repuesto este en buenas condiciones y con aire, andar bien de bencina, y tener en mente que adentro, sobre todo un Vitara que tiene un motor que da el torque maximo a las 4000rpm, debes perderle el miedo a acelerar a mango el motor; no es que lo hagas pedazos, pero no puedes andar como las viejas en la arena.
Una radio no está demas (ahi por ejemplo yo estoy en falta, no tengo...)
Bueno, eso nomas compare!
Antiguo 16-11-2007, 14:46:45   #9
kajon
Empezado por GAMERPRO Ver Mensaje
Hola,
Hola Gamepro, gracias por tu pronta respuesta.. !!!
Ya tengo toodo anotado en la lista del super pa ir a comprar todos los utiles jeeperos.. !!!
Jajajajjaa
Me kedo una pekeña pregunta.. me tengo k contactar directamente con alguien
del team para saber mas informacion donde será, a qué hora, etc...???
Gracias y a todos y ojalá que puedas ir este finde.. !!!
Saludos..!!
Rodrigo
Antiguo 16-11-2007, 14:52:01   #10
GAMERPRO
Jajajajjaa
Saludos..!!
Rodrigo
Compare! yo estoy en las mismas; se supone que ellos llegan el sabado en la noche, pero no se donde se quedarán; campamento? cabañas? moya...
Yo como no tengo radio dependo de saber dos cosas:
1) Se puede o no acoplar con ellos el Domingo¿?. A veces no se puede, y uno tiene que saber entender, porque algunos grupos prefieren mantener su privacidad y sinergías que logran entre ellos; se conocen mejor y a veces uno les baja el nivel y eso puede incomodar.
2) Si es que se puede, donde es el punto de encuentro.
Slds
Gamerpro
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:38:40.
