Antiguo 19-11-2007, 20:31:11   #1
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
Predeterminado samurai se calienta
hola a todos tengo un samurai II año 97 cambie bomba de agua marca gmb correa y tensor de distribucion envarille radiador y por ultimo termostato y bulbo de temperatura,andando en ciudad cero drama pero el fin de semana fui a la playa 74 kilometros a 100 la temperatura a la mitad me detube como 10 minutos con motor apagado despues continue mi viaje nomal 10 kml y t a la mitad pare y en ralenti empezo a subir ademas de que el jeep se acelero un poco y la t se fue casi al rojo ¿el termostato era el apropiado se abra pegado ?
ayuda preparando para atacama 2008
busque en post anteriores pero no hay sintomas parecidos
saludos y suerte a todos
R.S.X. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2007, 21:29:08   #2
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Predeterminado Re: samurai se calienta
como esta el viscozo ?
Antiguo 19-11-2007, 21:52:05   #3
mikum
Avatar de mikum
Empezado por Sr.sj410 Ver Mensaje
eeeso mismo ... a un compañero de trabajo fue lo mismo... se reviso bomba , termostato... radiador... pero nada.. revisamos el vizcoso y eso era ..
fijate si cuando esta el motor con una alta temperatura , como gira el aspa del ventilador.... (a q velocidad.. )
eeso
Antiguo 19-11-2007, 22:17:13   #4
ernesto muñoz
Contactar con ernesto muñoz a través de MSN
una vez vi esto y era el viscoso y pa probarlo lo sacaron y hay algunos q se dividen en el centro como 2 tapas y se les pone un carton para q el viscoso funcione a una velocidad constante sin depender del viscoso
ernesto muñoz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2007, 01:21:54   #5
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
Empezado por ernesto muñoz Ver Mensaje
frena el biscoso , con un anillo de piston, claro ke pa desarmarlo teni ke tener un destornillador de golpe o harta fuerza , o consiguete otra aspa, y prueba si es eso , para descartarlo!
suerte
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2007, 09:43:36   #6
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
gracias por los consejos pero ayer en la noche revise el jeep otra vez lo tube corriendo en ralenti como 9 minutos y empezo a subir la temperatura lo mas extraño es que hize funcionar la calefaccion y la temperatura empezo a bajar
el viscoso no esta al 100 % pero gira de acuerdo con la aceleracion del vehiculo ademas la correa del ventilador no esta floja y es correa nueva
ayuda que este problema me esta dejando abajo del atacama 2008 y con la inscripcion ya comprada para ahorrar unas lukitas que sirven para conbustible de 40º jajaja un roncito
saludos y gracias a todos los samukeros
Antiguo 20-11-2007, 10:03:44   #7
saggcl
Avatar de saggcl
No tiene nada de extraño que si haces funcionar la calefacción la temperatura baje, aumenta el circuito, tiene mas espacio para perder calor
Yo que tu saco el termostato
Lo pruebo haciendolo hervir en una olla haber si abre
De todas maneras me quedo sin termostato para que el agua circule con mayor libertad, y pongo de nuevo termostato el proximo otoño
Antiguo 20-11-2007, 10:05:20   #8
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Empezado por R.S.X. Ver Mensaje
Prueba dejando fijo el viscozo, casi seguro que es eso.-
Antiguo 20-11-2007, 11:04:25   #9
diegosanza
Contactar con diegosanza a través de MSN
Yo te recomiendo sacar el termostato, se va a demorar mas en calentarce pero asi evitaras que se caliente, si dejas el viscozo fijo la perdida de potencia en el motor es bastante y si lo quieres para atacama que se nesecita full power, no es muy recomendable.
diegosanza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2007, 11:25:23   #10
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
LO QUE PUEDE SER ES EL RADIADOR YO TUBE UNA EXPERIENCIA PARECIDA CUANDO COMPRE MI BICHO (SAMURAI ii 98) LE HABIAN HECHADO EL POLVO PARA SELLAR FISURAS O PERDIDAS DE AGUA LO QUE PROVOCO QUE ESTE SE TAPARA Y COMO EL ORIGINAL ES DE PLASTICO Y ALUMINIO ES MAS COMPLICADO DESTAPARLO QUE EL DE COBRE MANDE A HACER UNO A RADIADORES GALLARDO DE COBRE Y QUEDO DE PELOS
LE CAMBIE TERMOSTATO LE TRABE EL VENTILADOR (EL VISCOSO LO BLOQUIE) LE REGULE VARvULAS LE REVISE LA PARTE ELECTRICA ENTRE OTROS PARTOS HASTA LLEGAR A LA CONCLUSION QUE ERA EL RADIADOR TAPADO Y AL IGUAL QUE TU EN LA CUIDAD NO PASABA NADA
Última edición por HSAEZ fecha: 20-11-2007 a las 13:42:13
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:10:01.
