Antiguo 22-11-2007, 23:11:41   #1
blackwolf
Predeterminado Relación para TJ 2.5 con 32"
Soy un fanático de los jeep wrangler. Hace unos cuatro años que adquirí un TJ 2.5l 1997 y últimamente lo ido equipando más y más, (mantiene mismo motor y diferenciales) al mismo tiempo le he ido dando más duro al jeep en el desierto (Tarapacá). Hace poco le monte unos 32"x11.50" en aros de 8".
Se que estos jeep vienen con ejes dana 30 adelante y 35 atrás y con corona 3.73
Mi pregunta: ¿la corona original resisitirá los 32" o se recomienda cambiar la relación de la corona a 4.56 o 4.88?
¿se destruye muy rápido la corona u otra parte del eje con esos neumáticos?
De antemano, agradezco la ayuda.
-Wrangler TJ 2.5, 1997, Poweraid throttle body spacer; Airaid air intake system; monster bank cat back; levante 2" OME y amortiguadores nitro charger OME; neumáticos 32"x11.50" en aros jeep canyon de 8"
-Mitsubishi Pajero corto 2.5l td 1993, estándar.
blackwolf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-11-2007, 23:59:53   #2
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Re: Relación para TJ 2.5 con 32"
Empezado por blackwolf Ver Mensaje
Hola
La corona no es que sea mas o menos firme dependiendo de la relacion.
Notaste que el Jeep quedó mas chancho al ponerle los neumaticos mas grandes?... bueno, ahi es donde entran a mejorar las coronas.
En tu caso, el jeep si es mecanico viene con coronas 4.11, y si pasas a neumaticos 32", te recomiendo pasar a coronas 4.56.
Yo tengo un wrangler del mismo año, y cuando lo tenía con motor original, lo tuve primero con neumaticos 33" y coronas 4.56. Andaba perfecto... luego lo pasé a neumaticos 35" y quedó chancho denuevo... pasé a coronas 5.13 (cambio de diferenciales) y quedó un poco enrollado... puse neumáticos 37" y quedó perfecto.
El tema es buscar una relacion que quede similar a como viene originalmente con los neumaticos de fabrica.
Lo que mas sufre al subir neumaticos son los palieres... si pones mucho la pata puedes cortar uno, pero con 32" y sin bloqueo es muy dificil que cortes algo.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 23-11-2007, 12:28:49   #3
blackwolf
Muchas gracias por la pronta respuesta y la ayuda.
¿Para pasar a coronas 4.56, es necesario cambiar piñones??
Antiguo 23-11-2007, 17:24:14   #4
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hola, siempre debes cambiar ambos.
Acá hay un dato:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/RING-...QQcmdZViewItem
Mariano
Antiguo 24-11-2007, 13:45:39   #5
blackwolf
Acá hay un dato:
Mariano
Mariano, para instalar esa corona se requiere alguna otra modificación a los diferenciales??
Antiguo 24-11-2007, 14:08:13   #6
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Nada, algunas veces al cambiar coronas debes cambiar el portacoronas. (Cuando se habla de coronas, se entiende piñon y corona), porque siempre van hermanados).
En tu caso, el portacoronas del Wrangler viene en 2 medidas. Hasta 3.55 y sobre 3.73. En tu caso solo necesitas el juego de piñon y corona para cada diferencial e idealmente el kit de instalación (Rodamientos, colapsable y retenes).
Y por ultimo un "chiche" barato y facil es cambiarle el piñon de plastico que va en la transfer para el cuentakilometros, por el correspondiente a la medida de neumaticos y relacion de coronas... con eso el cuentakilometros te queda marcando exacto.
http://www.quadratec.com/jeep_knowle...article-46.htm
Mariano
Antiguo 24-11-2007, 14:12:24   #7
blackwolf
Mariano
Gracias de nuevo por el consejo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:10:07.
