Antiguo 27-11-2007, 19:30:11   #1
caxtrol
Predeterminado Cinta de Tiro y polea
Estimados
Necesito comprar una buena cinta de tiro y una polea para el winche, alguien conoce algun dato bueno, bonito y barato.......
Caxtrol
caxtrol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2007, 19:41:42   #2
CristianRamirez
Predeterminado Re: Cinta de Tiro y polea
eemmmm un muy buen dato creo yop es en la ferreteria naval q qeda en valparaiso, weno hay varias y todas rondean los mismos precios , yo compre una cinta de tiro de 6 mts X 3pulg mas 2 grilletes de 3/4 en $ 25.000lukas
la eslinga es para 5.2 toneladas estirada y dobla la capasidad si es doblada o en ojo, etc, etc
muy buena , 100% recomendable
Antiguo 27-11-2007, 19:46:03   #3
CaRlOs Patfhinder
www.autopro.cl
Antiguo 27-11-2007, 21:32:07   #4
DWENZ
Avatar de DWENZ
Contactar con DWENZ a través de MSN
Ojo, que por lo que tengo entendido una eslinga no es lo mismo que una cinta de tiro. La eslinga no es elástica como esta última.
A ver si alguien más entendido en la materia nos puede enseñar más al respecto.
Suerte!
DWENZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2007, 08:16:45   #5
caxtrol
Buen punto
Quien puede aclarar las diferencias entre cinta de tiro y eslinga????
Caxtrol
Antiguo 28-11-2007, 09:13:28   #6
saggcl
Avatar de saggcl
La eslinga si pueden ser elasticas
No todas tienen capacidades de estiramiento, por ejemplo las de cadena o cables de acero, las textiles habitualmente SI
De hecho la cinta de tiro es un tipo de eslinga hay una relación de genero a especie
Mas Propiamente la eslinga, que vulgarmente se le llama cinta de tiro, es una ESLINGA DE ELEVACIÓN
Una cosa importante que pocos saben es que la Cinta de tiro no se debe utilizar para remolcar vehiculos por trayectos largos, son solo para el tiron para que salga el vehiculo que se encuentra encajado, esto porque al ser de material textil al rozar con el suelo se desgastan prematuramente
Antiguo 28-11-2007, 09:19:26   #7
saggcl
Avatar de saggcl
Poleas y cintas de tiro tienen
Off Road Center
Auto Pro
Medina4x4
Antiguo 28-11-2007, 09:40:02   #8
culeque
Contactar con culeque a través de MSN
Las cintas de tiro tienen la capacidad de estirarse y reducir el golpe y a la vez contribuir en el tirón cuando de contraen, hay una tabla en la que se muestra el factor de estiramiento y la resistencia de estas cintas.
Las de carga si bien sirven no son las mismas, estas soncasi completamente rigidas por lo que es como usar una cuerda o un cable de acero.
culeque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2007, 09:53:12   #9
Tambien hay en www.distintec.cl . Compre una hace años polea ahi, impecable.
Antiguo 28-11-2007, 10:02:39   #10
CristianRamirez
tb super recomendable, ahi trabajan con eslingas Gorilla
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:41:27.
