Antiguo 04-12-2007, 15:42:13   #1
R.V.M.
Predeterminado Que bencina para una Trooper 2001 automatica??
Señores
Que bencina recomiendan para la Trooper Larga 2001 automatica.
93, 95, 97 ojalá sea 93.
PD: Que potencia tiene ese motor???
Gracias.
Antiguo 04-12-2007, 16:45:41   #2
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Predeterminado Re: Que bencina para una Trooper 2001 automatica??
Antiguo 04-12-2007, 16:51:10   #3
R.V.M.
A pesar que encuentro tu respuesta muy sarcastica, te la agradezco, pero ya lo había hecho. Y no encontré información especifica con la Trooper. Si tu me puedes ilustrar mejor, Gracias.
Hablan de mototores con 190 hp y 205 hp, lo de la bencina hablan de Pathfinder.
Saludos Cordiales.
Antiguo 04-12-2007, 17:17:43   #4
Henry_eue
Contactar con Henry_eue a través de MSN
Empezado por rvaldes_blazer Ver Mensaje
Saludos Cordiales.
Hola, si lees el post completo te daras cuenta que no hablan unicamente de bencina para pathfinder, sino rendimiento y octanaje en general, te dejo el link.
En cuanto al motor, sorry, no cacho mucho aun, pero busca la relación de compresión de tu motor y compara.
http://www.twistedandes.com/foro/sho...bencina&page=3
Henry_eue está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-12-2007, 17:18:31   #5
Oscar Oettinger
Disculpa si encontrastes sarcastica la respuesta pero no esa la intenciòn. el tema del ocatanaje no tiene que ver con los hp o cilindrada de los motores sino que con la relación de compresión, el mientras mas octanaje mas capacidad antidetonante del combustible, dame un tiempo y voy a buscar información que te pueda ayudar en forma mas especifica, ya que desconozco que relación de compresión tendrá ese motor.
Antiguo 05-12-2007, 12:29:38   #6
Fabian Contreras
Eso, debes averiguar la relacion de compresión...como te indica Oscar.....
Fabian Contreras está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2007, 12:41:10   #7
A666roJeepMonkey
Red face Re: Que bencina para una Trooper 2001 automatica??
Hola.
No se si te sirva, pero yo cuando compré el mio (eso si es año 95 y mecanico), me dijeron que usara solamente 95 octanos, y así lo he andado trayendo desde ese dia.
Andrés.
Antiguo 05-12-2007, 13:37:51   #8
caicaen
Avatar de caicaen
Definitivamente 95, o 93, nunca 97, esta es para motores revolucionados y de altas prestaciones,
Antiguo 05-12-2007, 13:46:49   #9
rinox
yo ocupo pa mi luv v6 3,2 ( el mismo motor 6vd1 del trooper) 93.... pero de la YPF que es la misma 95.... de paso me ahorro unos pesos...pero no vale la pena poner 95...
saludos!
Antiguo 05-12-2007, 14:03:48   #10
samuka_4x4
Contactar con samuka_4x4 a través de MSN
Señores
Gracias.
El valor del RON se determina comparando el golpeteo que produce la gasolina con respecto al golpeteo que produce una sustancia patrón. Como patrón se utiliza una mezcla de isooctano -2,2,4- y n-heptano De esta forma se determina el número de octanos del combustible, con respecto al porcentaje de isooctano en la mezcla estándar. De esta forma, una gasolina que produce el mismo ruido que la mezcla de 87, 87% isooctano (y 13% n-heptano), se dice que tiene un octanaje de 87 octanos. Para comparar; gas licuado del petróleo (GLP) tiene un RON de +/- 110.
En los motores a gasolina de baja eficiencia, se recomienda usar gasolinas con bajo nivel de octanaje, ya que tienen poca compresión. Donde se nota mucho esta relación, es en caso de un coche nuevo al que, si se le suministra gasolina con bajo octanaje, se nota un cascabeleo, generado por explosión prematura del combustible en la cámara de combustión. A mayor compresión se requiere mayor octanaje, para que sea eficiente el uso del combustible.
RON: OCTANAJE MEDIDO EN LABORATORIO
AHORA PARA TU TROOPER RECOMENDABLE 95 OCTANOS COPEC
" aunque no tengo es nada en contra de otras marcas de bencinas pero la que me a dado mayor eficacia siempre es copec"
samuka_4x4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:56:23.
