Antiguo 04-12-2007, 22:57:05   #1
Paulo Cardenas
Avatar de Paulo Cardenas
Contactar con Paulo Cardenas a través de MSN
Predeterminado Wheely King VS Axial AX10
Aca un set de fotos de una Wheely "preparada" (mia) v/s una Axial standar (de Alberto).
La wheely sufre del angulo ventral, mientras que la Axial tiene una menor largo de los yugos y los espirales tienen menos vueltas y son mas duros.
Claramente el "frame" de la axial es mejor por el tema del angulo ventral que se puede lograr por una transfer horizontal vs la transfer Vertical de la Wheely, por otro lado la distribucion de peso de la AX10 requiere algo de trabajo ya que por la posicion original de la pila queda muy tirado para atras el centro de gravedad.
No se cuantas lukas tiene la wheely, la compre equipada. Pero al final del dia creo que una wheely equipada tiene un valor muy similar a una AX10 standar.
Claramente conviene una Axial , y si no alcanzan las lukas , una Wheely es una excelente opcion considerando que fuera de la caja anda y se puede equipar bastante y lograr buenos resultados.
Aca estan las fotos:
http://picasaweb.google.es/paulo.cardenas/Wheely_Axial
AsatrationRC4x4
Paulo
Última edición por Paulo Cardenas fecha: 04-12-2007 a las 23:04:24
Paulo Cardenas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-12-2007, 23:20:29   #2
Jorge Andrés Toro
Contactar con Jorge Andrés Toro a través de MSN
Predeterminado Re: Wheely King VS Axial AX10
podriamos organizar un "test drive" con un Team axial y otro Team WK..... y coronamos todo con unas cervecitas y carnecita a la parrilla
distintas pruebas un raid y se le da puntuaciòn
PD: y las Goliath miran quien gana . jajajajaja (broma)
saludos Jorge Toro
Jorge Andrés Toro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2007, 09:35:30   #3
Post Re: Wheely King VS Axial AX10
A mi me quedo una buena impresion cuando vi andar la primera axial aqui en Santiago .. sin nada de arreglos (estandar) andaba muy bien .. ahora yo no compararia estas dos opciones ... por que ? ... simple pues ..
La axial es una camioneta diseñada para Crawling .. la Wheely para saltos .. entonces hay una gran diferencia entre una y otra .. ahora dejar la wheely para crawling requiere de bastantes modificaciones .. desde un chasis nuevo hasta modificar caja .. links .. largo de cardanes .. motor ... spur .. piñon .. bloqueo ... para mi todo el proceso fue mas que entretenido y veia cada vez como avanzaba o algunos upgrades me hacian retroceder ... lo interesante de la Wheely es el potencial que tiene para modificarla ..
Ahora si alguien quiere ver cual de las dos andan mejor .. de fabrica gana la axial .. de todas maneras ... con modificaciones .. dependera de quien logre el mejor diseño tecnico ...
Yo tengo mi wheely y la comparo con la de Eduardo ...la mia trepa mucho mas en rocas .. es mucho mas rockera ... pero la de Eduardo tiene solo bloqueo trasero .. ahora en trepadas de tierra la de el anda mucho mejor ya que tiene una caja de 2 cambios y tiene la posibilidad de poner en LOW o High dependiendo de cuando necesite uno de los cambios .. en barro anda la raja por que levanta mas que la mia que tiene una reductora ...
La verdad que comparar no es posible si pensamos que una requiere mucha mod para dejarla Crawler ...
Última edición por Pelao Daza fecha: 05-12-2007 a las 09:45:43
Antiguo 05-12-2007, 09:44:25   #4
Thumbs up Re: Wheely King VS Axial AX10
Empezado por Paulo Cardenas Ver Mensaje
Paulo
Piensa que la wheely necesita los cardanes .. motor .. spur .. piñon .. links .. neumas .. llantas ... onda por las 120 lucas ... mas el precio original puesto en Mirax 156 lucas da la suma de 276 lucas ..
La Axial necesita toda la electronica .. ESC ... servo .. motor .. radio .. algo por los 150 o 170 lucas pensando en una radio barata ... onda mas 190 ... estamos hablando que sale mas de 360 lucas ... ahora si quieres una ESC pro mas una radio buena .. ufff!! estariamos pasando las 400 lucas ....
Es re cara la cuestion !!!! .. hablando en general .. sacando cuentas me DOY CUENTA de lo que he gastado ...
Antiguo 05-12-2007, 09:59:19   #5
Paulo Cardenas
jejejejeje,
sigue y sigue....
De hecho teniendo las lukas la Axial es , a mi modo de ver, es la mejor opcion para partir con algo "competitivo" en rocas, y en el caso de la Wheely ya fuera de la caja anda y es entretenida...
La intención del post no era ver cual es mejor, ya que depende de "la mano del preparador" y para que la quieres, pero si mostrar las fotos y poder ver las dos mano a mano.
Cuando me compre mi Wheely me hubiese gustado ver esa comparación. Al parecer tuve mucha suerte ya que la mia ya venia con reduccion , bloqueos , links largos, adaptadores para el 3 member... etc... mucho trabajo y lukas...
Ahora voy por un chasis nuevo para Rock Crawler y un motor de mas torque porque tengo el original 27T.
En todo caso esto es ooootra cosa, si es por ver las lukas , miro mi 4runner (que estoy vendiendo) y la cantidad de lukas ahi es para tirarse por la ventana... jejejejeje....
Tenemos que hacer una "salida" para intercambiar datos y experiencias de armado.
Paulo.
Antiguo 05-12-2007, 10:10:43   #6
jejejejeje,
sigue y sigue....
Paulo.
Paulo ... para que pruebes por mientras yo tengo uno de 75 vueltas ... pruebalo y ves como funciona ... avisame si te interesa ...
Antiguo 05-12-2007, 10:32:16   #7
Paulo Cardenas
Si me interesa.
mandame tu celular a mi mail paulo.cardenas@gmail.com para coordinar.
En todo caso con Alberto vamos a ir almorzar al Apumanque para hacer algunas compras en Mirax hoy por si andas cerca...
Paulo
Antiguo 05-12-2007, 10:38:05   #8
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Wheely King is for real builders
Antiguo 05-12-2007, 11:09:26   #9
Marcelo Tassara
Talking Re: Wheely King VS Axial AX10
No se tanto si al final las TLT damos guaraca !!!
Antiguo 05-12-2007, 12:32:32   #10
Si me interesa.
Paulo
Paulo .... 09-3279579 ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:58:40.
