Antiguo 06-12-2007, 08:48:06   #1
Paulo Cardenas
Avatar de Paulo Cardenas
Contactar con Paulo Cardenas a través de MSN
Predeterminado Problema con RADIO Hitec y Wheely
Hola,
ayer me compre una radio hitec AM de 75Mhz, cambie el receptor (tenia de 27mhz) y puse el nuevo repector Hitec.
El problema que tengo es es siguiente:
Acelerador: El tuve que darle el ajuste de TRIM al máximo para que no quedara avanzando
Dirección: Me quedo corrido (en todo caso solo tengo que ajustar el centro del servo)
El GRAN detalle es que a veces cuando giro se activa la tracción. Creo que podría ser que quedo muy al limite el TRIM del acelerador , pero ya no tengo mas para darle ajuste.
¿alguna sugerencia?
Como se ajusta el ESC?? se puede?
Paulo
Paulo Cardenas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2007, 09:40:06   #2
Post Re: Problema con RADIO Hitec y Wheely
Empezado por Paulo Cardenas Ver Mensaje
Hola,
¿alguna sugerencia?
Paulo
Paulo .. si quieres tambien te puedo prestar un acelerador que tengo con reversa ... para ver si algo se soluciona el problema .. llamame para que nos pongamos de acuerdo .. te paso el motor y el acelerador para que pruebes .. la radio que usas no es la original de la Wheely ???
Antiguo 06-12-2007, 09:54:49   #3
Paulo Cardenas
Predeterminado Re: Problema con RADIO Hitec y Wheely
No, la original tiene dramas con el Recpetor y en Mirax no tenian receptores de 27 mhz así que me compre una radio nueva Hitec Agreessor.
Para mi que el problema va con la radio, pero igual me sirve probar el motor.
con 75T no queda muy enrrollado?? Mi wheely ya tiene reducción.
Te llamo en la tarde para coordinar.
Paulo
Antiguo 06-12-2007, 11:21:22   #4
Thumbs up Re: Problema con RADIO Hitec y Wheely
Paulo
Paulo que reduccion tiene ????
Y no tendras que programar la radio con la esc ????
En una de esas podria verla y ver que tiene ... lo otro es que se la lleves a Pablo y te la programa ...
Antiguo 06-12-2007, 16:07:47   #5
Paulo Cardenas
La reducción que tiene es 96 (spur) 15 (piñon)
Respecto al problema de la radio, Pablo me dio algunas pistas.
Lo pruebo en la noche y luego publico los resultados por aca.
Paulo
Antiguo 06-12-2007, 17:13:45   #6
Paulo
Pense que tenias una reductora ... con el motor 75 y esos specs de Spur y piñon deberia andar bastante bien ...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:36:19.
