Antiguo 07-12-2007, 11:39:24   #1
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Predeterminado Espirales cual seria...?
Hola estoy en proyecto de poner un SAS a mi 4Runner y quiero que sea con espirales para mantener la suavidad. el tema es qeu no tengo idea cual seria el indicado segun experiencias pasadas. A modo de referencia en el tren delantero tiene un peso de aprox 1100 kg segun la planta de revision tecnica donde pesan los vehicoulos por eje. y no quiero un recorrido descavellado si no algo normal no es mi meta 1.3 mts de recorrido sino un confortable andar.
E pensado el de Mercedes Clase G ya que tienes mas menos el mismo peso y son bastante largos y suaves.
Cualquier opinion es valida...
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-12-2007, 20:53:10   #2
Predeterminado Re: Espirales cual seria...?
Para el terreno que la usas yo le pondria de Early bronco progresivos, la Supra pesa masmenos lo mismo y anda bien, queda con un andar firme y estable, con espirales de TJ lineales queda muy suave , pero obliga a usar estabilizadora, para rocas es rico un espiral blando , pero para el barro daras mas botes de lo deseado , por lo menos a mi gusto.
Antiguo 10-12-2007, 08:13:39   #3
Gerardo Oakley
Pueden ser unos james duff pero no se cual es el alto optimo ya que venden de distintas alturas. Por ultimo cual sera el valor de estos espirales. ??
Antiguo 10-12-2007, 10:07:16   #4
FOURWHEELROD
Yo instale los JD +5.5" progresivos en la toya.... buen recorrido, andar mas suave que las bandejas y mas estable que los Rancho que tenia antes.
Rod
Antiguo 10-12-2007, 10:20:38   #5
JMaruri
Avatar de JMaruri
Contactar con JMaruri a través de MSN
Rod
Cuanto es ese buen recorrido??... Que medidas son tus amortiguadores, comprimido y estirados?? (Para hacerme una idea)
Gracias
Javier
JMaruri está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2007, 12:36:51   #6
FOURWHEELROD
Empezado por JMaruri Ver Mensaje
Gracias
Javier
Que tal Javi... los amortiguadores son Ranchos, los mas largos que pude pillar, entiendo que tienen 92 cm estirados de ojo a ojo comprimidos no recuerdo.
Buscare fotos para que te hagas una idea del recorrido.
Como comentario te digo que tengo hojas GMC atras con revolvers, y el tren trasero pasa en el aire mientras el tren delantero sigue tirando.
Ahora recuerda que el recorrido depende mucho tambien de la configuracion de los tensores.
Rod
Antiguo 10-12-2007, 12:49:24   #7
JMaruri
Avatar de JMaruri
Rod
OK a la espera....
Gerardo
espero no desvirtuar el post
Javier
Antiguo 10-12-2007, 12:51:37   #8
FOURWHEELROD
OK a la espera....
Gerardo
Javier
Conectate al MSN y te envio fotos
Antiguo 10-12-2007, 17:16:38   #9
Gerardo Oakley
Rod
Respecto a las bases te quedaron muy arriva no pretendo que las bases me queden cerca del capot
Yo como dije tengo 1200 kg en el tren delantero seguir con los 35" y que quede suave cual es la altura de los JD que necesito?? parece que de 5.5" no quedaria mal.
Antiguo 10-12-2007, 22:07:38   #10
FOURWHEELROD
Empezado por Gerardo Oakley Ver Mensaje
no quedan muy arriba, no deberas desarmar nada en el compartimiento del motor...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:14:42.
