Antiguo 10-12-2007, 10:39:21   #1
Paulo Cardenas
Avatar de Paulo Cardenas
Contactar con Paulo Cardenas a través de MSN
Predeterminado Consulta sobre ESC
¿Que es el BEC?
Paulo
Paulo Cardenas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2007, 10:46:37   #2
Predeterminado Re: Consulta sobre ESC
BEC no tengo idea.
ESC = Electronic Spark Control
no se si sera a eso lo que te refieres...
Antiguo 10-12-2007, 10:52:25   #3
Paulo Cardenas
El BEC es un parametro? del ESC
Estoy viendo el tema pero no se que mide el BEC o para que sirve.
Paulo
Antiguo 10-12-2007, 11:22:45   #4
AndR3Z
BEC no tengo idea.
estás mal Facu...
ESC en el mundo R/C es Electronic Speed Controler
no tienen chispa estos autos.. nisiquiera los nitro.
no me acuerdo bien, q me corrigan si esto equivocado, pero BEC no era la salida de 6V (2A max) para alimentar receptro y servos?
Antiguo 10-12-2007, 11:37:36   #5
Paulo Cardenas
Si eso es.
Gracias!
encontre esto:
*ESC BEC or ESC OPTO ?
ESC BEC means that the ESC is the motor controller and the BEC is the Servo/Receiver alimentation source, all in 1 piece of hardware and 1 single battery for all. An OPTO version means that you need an extra battery to provide energy to the servos and receiver.
Recommendation: OPTO will be necessary later, maybe, but to start, ESC BEC is the choice as simpler to use.
Paulo.
Antiguo 10-12-2007, 11:39:46   #6
No cache que era el foro RC.
Antiguo 10-12-2007, 11:40:20   #7
Thumbs up Re: Consulta sobre ESC
estás mal Facu...
ESC = Acelerador en español ...
ESC BEC means that the ESC is the motor controller and the BEC is the Servo/Receiver alimentation source.
Hay unos packs de 4 pilas que sirven para este proposito y gastan menos bateria y por lo tanto puedes jugar mas ...
Antiguo 10-12-2007, 11:42:42   #8
jajajaj .. esa onda ???
Saludos ..
p.d. Facundo sepodria poner como destacado este post ???? http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=42913
Antiguo 10-12-2007, 12:45:06   #9
Marcelo Tassara
Exactamente, el BEC es la capacidad del ESC para alimentar el servo. Dependiendo de el ESC se tiene mas o menos voltaje y amperaje para el servo, sin necesidad de alimentarlo en forma externa con un pack de pilas o una bateria dedicada.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:04:47.
