Antiguo 10-12-2007, 16:21:59   #1
coco
Avatar de coco
Contactar con coco a través de MSN Contactar a coco a través de Yahoo
Predeterminado silenciar generador electrico
hola, el problema es este. hace poco fuimos a pescar y llevamos el generador grande, en realidad a las 3 de la mañana en pleno lago rapel metia harta bulla. tanto asi que nos espanto a los peces.
se nos metio la idea de crear una caja , algo asi como los equipos electrogenos silenciosos, que solo sale el humo hacia afuera y sumban un poco.
la caja seria para el generador chico, que llevo de vacaciones, que tb me reclaman los turistas que mete bulla . apagala la wue... y esas cosas.
hacer una caja que aisle el ruido. dejando solo admision de aire y escape.
- ¿ se puede dejar encerrado el motor?
- ¿habra algun porblema de sobrecalentamiento?
-¿ riesgo de fundir el motor)
- etc etc
la caja seria en osb , con esa lana que parece una frazada que aisla el ruido de los autos . y goma. todos los componentes sacado de un camello de camion.
cualquier dato se agradece salu2
coco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2007, 18:18:23   #2
mikum
Avatar de mikum
Predeterminado Re: silenciar generador electrico
donde trabajo hay un caterpillar reegraaaaaaaande y tiene de esa espuma q parece caja de huevos ..esa con los conitos dentro.. y se escucha la diferencia..entre las puertas abiertas y al cerrarlas ...... claro q el motor viene con radiador y un enorme ventilador .. por eso creo q pueda estar encerrado en espuma ....
no se si se le podra adaptarle un par de ventiladores para poder encerrar el tuyo....
Antiguo 11-12-2007, 10:26:53   #3
Pancho Coddou
Me parece que de donde viene la mayor parte del ruido es del escape por lo que seria bueno ver si es factible ponerle algún tipo de silenciador y ademas apuntar el escape hacia lugares desocupados, pienso que es la mayor fuente de ruido, he leido que como regla general si hay un fuente de ruido 3 db menor que otra, el volumen total no va a cambiar con o sin esta fuente de ruido adicional 3db menores, osea si tienes un generador a por ejemplo 45 db y luego prendes otro de 40db, el ruido total va a ser el mismo por lo que no valdria la pena atenuar las fuentes menores de ruido.
En todo caso me parece que es un tema que se puede estudiar bastante más antes de definir una solución.
Podrias hasta probar que pasa si le pones un silenciador chico.
Antiguo 11-12-2007, 11:26:34   #4
il_niko
Avatar de il_niko
Contactar con il_niko a través de MSN
El OSB es muy pesado, te recomiendo buscar otro material, o forrar esa misma tela de lana de vidrio con un una tela, como un cubre plumon. y hacer forma de caja con la tela y la lana de vidrio. la idea es hacer algo que cubra al generador y que no te ocupe mucho espacio, ya que una caja por si sola es grande. y con la tela que te digo la doblas y guardas. No se si me explique bien pero la idea es hacer algo como esos colleman que venden que son flexibles como de un acochado parecido al que se ocupan en los bolsos de las cámaras de vídeo.
il_niko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2007, 19:35:39   #5
Hola
concuerdo con il_niko
el osb es prescindible.
En la empresa donde trabajo
se crearon salas de silenciamiento de generadores
con paneles de lata galvanizada comun y corriente
y por dentro llevan una esponja ploma que parece caja de huevos
funciona muy bien y cuando abren las puertas
puedes gritar a todo pulmon y no se escucha nada
pero cerradas es solo un zumbido
Respecto del escape he sabido que a este
se le conecta una extension
y se entierra la punta en un hoyo
cuidando de no obstruir la salida de los gases
y mejora mucho la situacion
slds.
Antiguo 12-12-2007, 00:28:19   #6
coco
Avatar de coco
estabamos pensando en hacer una caja en angulo, y lata, por dentro lana de de vidrio. y una extension al escape. conersando con un amigo me contaba que una vez metio el generador dentro de un sport wagon de camioneta. se corto la bulla pero derepente se paro y no partio mas. salu2
Antiguo 15-12-2007, 08:45:26   #7
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por coco Ver Mensaje
Se consumio el oxigeno para la combustión
La idea de la caja metalica creo que es lo mejor y sería ideal montar el motor adentro con soporte de goma para que no traspase tanta vibracion a la caja
Antiguo 30-12-2007, 13:33:01   #8
vodska
Avatar de vodska
algo barato para determinar si es el escape es hacer una extencion del escape lleno de virutilla de piso o lana de vidrio, se lo instalas y hechas a andar,....se nota la diferencia
Antiguo 31-12-2007, 17:44:18   #9
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Smile Re: silenciar generador electrico
- etc etc
Algunas de las cosas que debes coinsiderar son las siguientes:
1.- El motor se refrigera por aire, por lo que no puedes dejar la caja cerrada, sino que debes instalar eun electro ventilador.
2.-Para que el sonido no salga por las lasadas del electro ventilador, hazle unas tranpas de ruido, con paneles inclinados, con los que puedes canalizar el aire del electroventilador, pero al estar recubiertos de espuma antiacustica, mata el sonido del motor.
3.- Hazle una eztensión a la admisión, y una al escape, para que este no se ahogue, ya que el motor de conbustión interna, lo que mñas hace, es trasvacijar aire, por eso debe tener buena ventilación.
4.-trata de no poner muy cerca del motor el material aislante, para evitar amagos de incendio.
Eso por ahora.
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 01-01-2008, 13:07:51   #10
chotito
ojo que si el motor es de 2 tiempos, no se puede poner algo en el silenciador, ya que impide el funcionamiento normal del motor
la otra opcion es comprar un generador de otro tipo..
en mi casa hay unos de plastico y son bastante silenciosos, son de 4 tiempos
http://blipposol.es/tienda/images/KGE1000Ti.jpg
tenemos uno de eoss de 2000W y es bastante bueno y silencioso a mi parecer, quiza por ahi andaria la solucion y en una de esas se podria aislar un poco mas ocn esa espuma acustica que hay como cajas de huevos..
y la otra opcion es usar bateria cn un inversor de corriente..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:09:55.
