Antiguo 11-12-2007, 11:51:34   #1
roadmaster
Predeterminado Holley Truck Avenger 670 CFM
Tengo un Holley Truck Avenger de 670 CFM, nuevo de paquete. Especial para motores de 350 CID
Valor de $ 350.000
Especial para off road
Algunos comentarios en este mismo foro
http://www.twistedandes.com/foro/sho...d.php?p=416480
Interesados en PM o al mail indian@esfera.cl
roadmaster está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2007, 12:20:34   #2
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: Holley Truck Avenger 670 CFM
como anda con los serie 4300 para ford?
arriero
Antiguo 11-12-2007, 12:56:41   #3
roadmaster
arriero
Por lo que he leido, este tipo de carburador era el de stock para autos como mustang, thunderbird, etc, generalmente musculosos
A mi parecer la diferencia, que debería ser mejor en el caso del Holley, es que este último es diseñado justamente para trabajar con inclinaciones de terreno importantes, que entendería no sería el caso del Motorcraft 4300
Te adjunto una descripción de Holley si de algo sirve
  • <LI class=feature>Designed For Off-Road Truck Enthusiast
  • No Trouble Adjustable Vacuum Secondary
  • Model 4150
  • 4th Generation No Trouble Power Valve
  • Built-In No Trouble Fuel Inlet Filter
  • Viton® Transfer Tube Seals
  • H.V.S. Annular Boosters for Incredible Low and Mid Range Throttle Response
  • Adjustable No Trouble Spring Loaded Needle and Seats
  • No Trouble Electric Choke
  • Four Vacuum Ports
  • No Throuble Metering Block prevents Fuel Spill Over Through Boosters
  • Up to 40 Degree Flood Free Climbing Maneuvers
  • Up to 30 Degree Side Hill Maneuvers and Nose Down Descents
  • Single Feed Fuel Inlet
  • Square Fuel Bowls w/Side Hung Floats
  • Exclusive No Trouble One Piece Off-Road Vent Tube
  • Durable Dichromate Finish
  • Clear Sight Plugs
Antiguo 13-12-2007, 01:31:00   #4
roadmaster
Otro dato.
Sirve para auto con caja automatica, ya que tiene secundarias por vacio, no hay mucho que adaptar, es bolt on en cualquier multiple square bore, en un multiple de admision como el original chevy, que es spread bore es necesario ocupar un adaptador que no sale mas alla de 17 lukas
Antiguo 13-12-2007, 08:47:12   #5
Arriero
Avatar de Arriero
oka, voy a ver, porque seria para instalar en un multiple Shelby para un 289 HiPo.
arriero
Antiguo 13-12-2007, 10:54:16   #6
roadmaster
Es este no?
No deberías tener problemas ya que el shelby es un Edelbrock f4B con logo shelby
Antiguo 13-12-2007, 11:04:14   #7
Arriero
Avatar de Arriero
parecido
Antiguo 20-12-2007, 00:09:05   #8
roadmaster
up! Aún en venta....escucho ofertas
Antiguo 26-12-2007, 10:57:59   #9
roadmaster
Ya... se va en 330 luquitas... para pagarle las horas extras al viejo pascuero
Antiguo 31-12-2007, 09:23:17   #10
roadmaster
Up! Aún a la venta....
Saludos y feliz 2008
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:05:55.
