Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
Herramientas |
11-12-2007, 19:46:04 | #1 |
No funciona mi inclinometro
En el ferocita
No se lo que le paso al inclinometro anda por cualquier lado... la verdad es que no se como funcionan... mi pregunta es : se debe cambiar porque murio..? tienen arreglo...? tiene un funcionamiento eletrico (murio algun fusible) etc etc.. cualquier informacion será bien bienvenida.. gracias a todos!: |
12-12-2007, 17:58:28 | #2 |
Re: No funciona mi inclinometro
Hasta donde yo sé, por lo menos el que instalé al jeek de mi abuelo, era un instrumento mecánico, la unica conexión eléctrica que traía era para la iluminación. En todo caso no era algo muy caro asi que si no lo quieres abrir para ver que tiene y arregrarlo compra uno nuevo mejor.
12-12-2007, 19:34:27 | #3 |
Lo que pas es que va entre medio de otros dos relojes un voltimetro y el otro un reloj comun y silvestre.. y van todos enbutidos en un espacio me seria medio dificil encontra otro que tenga el mismo sistema para embutirlo...
por eso pregunto... al parecer tendre que ubicar uno que sea de otro ferocita gracias amigo..! |
12-12-2007, 20:22:13 | #4 |
¿No habrá perdido el líquido (es como glicerina)? Una vez me pasó eso en un Trooper con inclinómetro. No lo pude arreglar.
12-12-2007, 20:48:56 | #5 |
cagosqui, no te calientes la cabeza y compra otro, no son caros y te ahorras tiempo y algo de plata.
saludos arriero |
13-12-2007, 13:04:55 | #6 |
no es por ser pesao,pero pa q quieres el inclinometro,cuando estas en esa situación nunca da tiempo de mirar el inclinometro,yo las veces q he estado asi me acuerdo de mirarlo cuando ya estas derecho de nuevo...............
13-12-2007, 13:45:36 | #7 | |
Slds., Pinosaurio |
17-12-2009, 12:04:02 | #8 |
Hola amigos
El inclinometro del Feroza es un dispositivo mecánico y la razón para que presente un funcionamiento herrático es que en el interior de la burbuja se ha roto un pin que evita el desplazamiento horizontal de la esfera. Solución: Aunque parece imposible, arreglarlo es relativamente sencillo y necesitara un poco de paciencia y habilidad. Desarmar el inclinometro sacando los 3 tornillos posteriores de la carcaza y sacar la máscara negra de la parte delantera, con lo cual se puede extarer la burbuja que contiene la esfera giratoria. En la parte posterior de esta burbuja se puede obserbar 5 pequeños círculos en el plástico y en el círculo del centro es la ubicación del pin en mensión. Con un taladro se procede a realizar una pequeña perforación en el círculo del centro a fin de ubicar en este el nuevo pin que con paciencia se colocará de tal forma que permita el movimiento de la esfera interior pero solo en el rango de la ranura posterior que tiene la esfera giratoria, es decir el nuevo pin se insertará en la ranura vertical. Tener cuidado de no derramar el líquido, que a propósito es silicón; y luego sellar el agujero con epóxica.(NOTA como pin utilice un pequeño tornillo). Armar todo como estaba e instalar en el vehículo, funcionara como nuevo Saludos |
17-12-2009, 23:45:47 | #9 |
yo tenia entendido que el liquido era glicerina
18-12-2009, 13:58:05 | #10 |
Tengo el inclinomretro Original.. Evita Glicerinas. Silicon o cualquier cosa !!!
$ 20.000 (Valor mercado 35.000) Slds. |
Compartir en Redes Sociales |
