22-12-2007, 17:38:47 | #1 |
Edad: 77
Ayuda Urgente
Tengo el siguiente problema en la Toyota con motor 2rz y turbo:
Conduciendo en forma normal no presenta problemas. Al levantar las revoluciones en forma rápida (hasta unas 3.500 r.p.m.) y rápidamente suelto acelerador y apreto el embrague, el motor se detiene. Si levanto las revoluciones a más de 4.000 y hago lo mismo, no solamente se detiene el motor sino que además se cortan las luces del tablero. Eso significaría un corte total en el suministro eléctrico. Una sugerencia recibida de un jeepero es que sería problema del alternador. Gracias de antemano por la ayuda. El Suegro |
22-12-2007, 21:28:05 | #2 |
Re: Ayuda Urgente
pienso que si tuvieras problemas con el alternador tendrias tambien problemas de partida ademas la luz roja del tablero prende de inmediato si tu alternador esta malo.
saludos |
22-12-2007, 21:35:47 | #3 |
Edad: 32
Re: Ayuda Urgente
sip me sumo a lo que dice el amigo aca ademas la bateria no te duraria nada..para salir de duda deja el motor andando un rato y luego desconecta la bateria si sigue andando quiere decir que el alternador esta bueno (claro que solo algunos vehiculos tienen esta caracteristica )
lo otro es que puedas tener sucio el chikler de rapida aunke eso no explica el corte electrico...yo creo que es problema ELECTRICO PERO NO ALTERNADOR bueno en eso puedo aportar xau que tengas suerte |
22-12-2007, 21:37:33 | #4 | |
Re: Ayuda Urgente
Ahora me parece muy extraño que se te apaguen las luces del tablero... Todo parece a que el ramal esta haciendo corto circuito en algun punto y te corta la inyeccion y la energia del tablero. Candidato a escaner Saludos |
22-12-2007, 21:42:41 | #5 | |
Edad: 32
Re: Ayuda Urgente
25-12-2007, 08:33:10 | #6 |
Edad: 77
Re: Ayuda Urgente
Gracias a todos por las respuestas.
El domingo fuí a probar la camionta a Ritoque y los problemas eléctricos se complicaron aún más.Llegamos a la conclusión que todo se debe a la alta temperatura que se genera por el turbo. Se me quemaron además los cables que van al sensor de oxígeno. Desde el punto de vista mecánico (motor y turbo) la Toyota está exelente.Las tres trepadas las subí en quinta low sin ninguna dificultad. Volvimos con la "vieja" a Santiago en la grúa de Araña porque además se produjo una fuga de aceite en la manguera que lleva el aceite al turbo. Mañana comienzo a solucionar los problemas para estar listo para Atacama. Gracias nuevamente El Suegro. |
Compartir en Redes Sociales |
