Antiguo 27-12-2007, 12:05:22   #1
aealcail
Predeterminado pilas por una bateria de 12 en el control
Amigos.
Como todos saben los benditos controles ocupan 12 pilas, ya sea recargables o no es un cacho andarlas cargando todas mas aun cuando mi señora mi hijo y yo queremos cargar las pilas.
estaba pensando(jejejeje) adaptar dentro de la caja de las pilas una de esas baterias de 12 chiquitas, es factible alguien lo ha hecho.
asi son menos cosas que cargar.
un abrazo y gracias de antemano
Antiguo 27-12-2007, 12:10:03   #2
Juan Luna
Predeterminado Re: pilas por una bateria de 12 en el control
En el control de la wheely me calso justo un pack que tenia de un rc de esos de chocolate que venden en ripley.
solo con la carga acumulada desde ase como un año que estaba botado duro desde lanavidad asta ahora. asi que cargado debe durar facil unas 5 salidas.
como el tuyo es de 12 pilas puedes comprar pilas recargables para rack (son unas que bienen con unas latitas para soldarlas y no dañar lapila) y armas uno.
Antiguo 27-12-2007, 12:21:41   #3
Marcelo Tassara
Lightbulb Re: pilas por una bateria de 12 en el control
12 pilas !!!!!!
Imposible !!! tai seguro ?
Las mias usan 8 pilas y el control nuevo trae un portapilas de 8 (4 por lado) y el antiguo trae el espacio para poner 8 pilas... pero 12 !!!!!
Bueno en estricto rigor le puedes poner la bateria que quieras mientras de el voltaje pero la cosa es que quede comodo.
Yo tengo pilas recargables de 2500 y la verdad duran N salidas incluso luego de mucho tiempo sin usarlas...
Antiguo 27-12-2007, 14:17:38   #4
Thumbs up Re: pilas por una bateria de 12 en el control
Empezado por Marcelo Tassara Ver Mensaje
12 pilas !!!!!!
mmmmm 12 pilas para mi que es algun tipo de control especial .. yo tengo varios controles y todos usan 8 pilas .. tal como dice Tassara ... la spektrum aguanta varias salidas con las pilas recargables .. la amparito lleva 1 carrera con el mini y la salida con el crawler y todavia anda por los 10.2 v ...
Antiguo 27-12-2007, 14:40:01   #5
Marcelo Tassara
Talking Re: pilas por una bateria de 12 en el control
Y eso que yo encuentro que la spektrum gasta como pais en guerra al lado de las viejitas como la Traxxas TQ3, esa la puedes tener meses con las mismas pilas y todavia sigue dando
Antiguo 28-12-2007, 08:46:56   #6
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Yo le puse Duracel al control de la wheely y llvo mas de 2 meses sin problemas, recien ahora empezo a parpadear la luz.
Antiguo 30-12-2007, 20:49:38   #7
AndR3Z
la opcion es comprar los cargadores sony con pilas de 2500mAh... yo tengo dos cargadores.. asi cargo las 8 pilas de la radio de una.. y duran mucho (tb lo uso pa la camara y juguetes de mi hijo)... lo ideal es comprar los cargadores q vienen con pilas de 2500.. hay desde 1700 para arriba asi q cuidado si derepente parecen muy barato.. de 2100 para arriba esta bien.. menos es poco
Antiguo 31-12-2007, 18:36:14   #8
Juan Luna
Apropocito de pilas, el viejito trajo la camio con una pila adicional de 3000 MaH. es una Venom NiMh. mi duda es si esa pila y la original de la WK de 1500MaH es necesario "vaciarlas entre carga y carga como las de cadmio.
Gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:52:07.
