Antiguo 27-12-2007, 12:09:45   #1
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Predeterminado consulta sobre spur
mi axial lo tengo con un motor de 50T y creo que le falta un poquitin que torque, quiero cambiarle el juego de spur y piñon, entonces me asalto una duda cuando vi que venden los spur con distintos valores de pitch .... que es pitch ?
por ejemplo el original del axial es "Axial AX30672 Spur 48DP 87T"
que es 48DP ?
Antiguo 27-12-2007, 12:12:25   #2
Smile Re: consulta sobre spur
Empezado por BrianElCamion Ver Mensaje
que es 48DP ?
Ese es el pitch .. hay de 32 tambien .. me parece que es la dentada .. el grueso de esta onda mas fina menos fina ... corrijanme los expertos ....
Ojo que la axial aguanta hasta como 90 de spur ... despues comienza el drama que topa en el cardan .. existe algo que te permite poner spur mas grande ... dejame verlo y te comento ...
Antiguo 27-12-2007, 12:23:31   #3
BrianElCamion
Predeterminado Re: consulta sobre spur
Sera esta ?
aca esta el detalle
http://www.tcscrawlers.com/Axial-Rac...0-p-16683.html
Antiguo 27-12-2007, 12:55:01   #4
BrianElCamion
uhmmm, ...viendo la foto no creo que sirva.. :o(
Antiguo 27-12-2007, 13:47:11   #5
Marcelo Tassara
Pero esa foto es una placa que te permitira acercar mas o menos el motor al spur, lo que es necesario cuando bajas mucho en el tamaño del piñon. Generalmente las 2.2 trabajan con pitch de 48 o sea dientes mas finos. Las clod trabajan con pitch de 32 (mas gruesos).
Eso....
Antiguo 27-12-2007, 14:44:30   #6
BrianElCamion
que es 48DP ?
me auto respondo.
The pitch circle is the circle representing the original cylinder which transmitted motion by friction, and its diameter the pitch circle diameter.
encontre una pagina interesante.
Antiguo 27-12-2007, 14:56:09   #7
BrianElCamion
esta imagen es mas clara.
para calcular el pitch :
American standard.
Diametric pitch (DP) = number of teeth (N) / diameter (PDi) inches
por ejemplo:
N = 96 # 96 dientes
PDi = 2 # 2 pulgadas de diametro
DP = 96 / 2 = 48
El pitch es de 48
Última edición por BrianElCamion fecha: 27-12-2007 a las 15:30:47
Antiguo 28-12-2007, 17:27:55   #8
BrianElCamion
El spur del axial es de 47mm de diametro y con suerte se puede poner un spur de 48mm o 49mm no mas que eso ya que comensaria a tocar en el cardan.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:57:51.
