30-12-2007, 22:40:17 | #1 |
consejo modificar cardan trasero(suzuki jimny)
la maquina esta elevada 10cm los brazos traseros giran ligeramnte el grupo
hacia ariva y tengo puesto un separador para evitar que se queda corto. este separador lo que hace es que empeora mas el angulo al lado grupo en la foto no se ve bien pero es mas de lo que parece. con el kit+10 venian unos tacos de transfer mas altos para levantar la transfer y evitar que el cardan delantero toca en un traveseño ya que haora hay mas recorido... estos tacos los puse y los quite ya que me rozaba algo y la transfer estaba muy pegada ya que no tengo body lift. pero mas adelante monte unos tacos de un defender creo son duros y un poco mas altos que los de cerie lo que paso era que eran muy muy duros y cuando cambiaba de marcha de 4-5 se escuchaba un molesto clak debido que chocaba el arbol central en la caja de cambio mas tarde en un trial rompi un soporte de la transfer y los he quitado definitivamente.. pero esa transfer hay que levantarla para evitar tocar el cardan delantero haora no se ve un angulo muy grande pero debo levantar un poco esta transfer y para evitar que el arbol central me toca debo cortarlo un poco ya que me chocara en el cambio ya saveis al lado del cambio entra solo mediante estrias lo que no se cuanto si levanto 1cm la transfer 1cm sera suficiente cortar el cardan central? he pensado hacer un cardan nuevo medida de cerie poner doble cruzeta al lado transfer y al lado grupo un estirado de estrias con cruzeta de tamaño como delante pero tendra mas recorido para no quedarse corto. hacer esto no es barato y mi duda es si pongo un estirado con estrias solo delante y dejar la parte del grupo como es de cerie esto sera bastante mas economico pero queda la duda de si me vibra...... para los que no saven el cardan de origen al lado de la transfer no es con cruzeta es con una homocinetica por lo que tengo entendido esto no aguanta grandes angulos. por ultimo si este cardan trabaja mal es posible que es lo que me provoca las vibraciones en el volante entre 70-80km/h ya se ha revisado toda la suspencion delantera paralelo equilibrado panhard todo se supone que esta bien. saludos Última edición por zenit fecha: 06-01-2008 a las 20:39:14 |
31-12-2007, 17:49:22 | #2 |
Re: consejo modificar cardan trasero(suzuki jimny)
mmmmm, tu problema se solucionaria con una calavera en el cardan y ahi le das el largo indicado, con el levante que no es el mas aconsejable no debes haber quedado con mucho recorrido asi que no necesitaras mucha matematica para ver cuan largo dejas el nuevo cardan, en cuanto a tu vibracion no te capte si era en el tren delantero o en el jeep, si fuese en el tren delantero deberas llevar a revisar la alineacion completa ya que al levantar con tacos y espirales o solo tacos haces que el diferencial delantero quede trabajando mas rectamente vertical a la linea del suelo, con lo que pierdes un angulo de la alineacion que justamente controla el tema que te afecta, (peco de ignorante en el nombre de los angulos de alineacion por lo cual no lo nombrare), revisa la alineacion y en especial tambien el balanceo de los neumaticos ya que el tren delantero de estos bichos es muy delgado y cualquier desbalance por minimo que sea retumba en la fragilidad del tren y se acresenta enormemente al lleguar al volante, si fuese en el vehiculo entero podria ser la falta de una calavera en el cardan.
01-01-2008, 07:34:30 | #3 |
hola gracias por responder intentare dejar la vibracion en el volante aparte
ya comente en otro post que esta revisado todo y no doy con el problema pero a mejorado mucho asi que lo dejo de momento....... lo que si es cierto es que noto que me vibra todo el cohe a una veloscidad entre 90-100km/h es realmente molesto a este fenomeno puedo añadir que en bajas vueltas entre 1600-1800rpm en segunda se produce una fuerte vibracion desde que el coche tenia solo 30.000km.. haora ya tiene 130.000km y a pesar de que tengo el grupo practicamente nuevo ya que puse un ARB grupos cortos y todos los rodamientos nuevos incluso palieres.....se ha revisado todo y ne se oncontra la causa de la vibracion... tengo muchas ganas de probar con un cardan nuevo a ver si se soluciona algo.. saludos |
01-01-2008, 21:07:25 | #4 |
Primero , te fijaste, si los hojos ,de la hembra cohinciden .segundo si las cruzetas , estan en su posion y cuarto manda tu cadar a torno si no es niguna de los anteriores. cambia tu cardan
02-01-2008, 02:31:03 | #5 |
hola ayer lo desmonte para quitar el separador y ver como queda el angulo es igual pero la cruezeta tiene holgura que es normal supongo 130.000km
pero nunca he oido el ruido que sueln hacer clak........ esta mañana tengo que decir definitivamente que es lo que quiero en el taller me han pedido una salida de la transfer y otra del grupo si tengo asi me hacen unos taladros mas precisos........ lo que pasa es que la homocinetica esta no me da nada de seguridad y me temo que no me da el recorido total que se necesita y estoy decidido modificar o sea hacer un cardan nuevo.. ya me he leido casi todo lo que habeis escrito de cardanes calaveras y en mayoria de los casos se soluciona con una calavera asi que si me gasto la pasta prefiero gastarla una vez y solucionar el fenomeno.. ya os contare que es lo que he decidido...... saludos |
06-01-2008, 20:44:14 | #6 |
ya tengo el invento montado solo falta solucionar unos pequeños detalles
pero poco a poco todo se resuelve gracias por los comentarios me han sido muy utiles....... por aqui hay mas info de mi maquina tengo muchas dudas y mucho mas que hacer a ver si todo esto se acaba un dia..... http://suzuki88.mforos.com/407023/61...jimny-extreme/ saludos |
Compartir en Redes Sociales |
