Antiguo 05-01-2008, 17:17:04   #1
francy
Predeterminado Embrage nuevo. pero muy corto
Hola :
feliz Año!
una consulta rapida a los entendidos. Le acaban de hacer embrage nuevo a mi suzuki, pero reciaien suelta el embrage al final del recorrido del pedal, osea muy arriba, y muy cortito (1 centimetro) la accion de este. Existe alguna forma de que la accion comience antes? a la maitad del recorrido del pedal? suplementando algo, aflojando el cable etc?
el mecanico dice que es asi. y si ajusta mas el cable ya no embraga.
gracias!
francy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2008, 18:02:19   #2
tatamovil
Predeterminado Re: Embrage nuevo. pero muy corto
cambiaste disco, rectificaste la prensa? cuando lo hiciste debieron calibrar el conjunto de embrague (prensa disco y volante) si tu mecánico te dijo eso que era asi.......ummm! (el embrague cuando es de piola siempre tiene regulación)
Antiguo 06-01-2008, 13:55:55   #3
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Hola, mira creo que es un mal entendido con tu mecánico, ese si tiene regulación, la piola ha de soltarse y no darle mas ajuste que por algunos es entendido como atrincar más eldisco, la tuerca de la piola lado entrada de la caja deve soltarse hasta que el pedal le queden aprox. 2 cm de juego libre (entiendase sin que la prensa empiece a trabajar) o como tu dices éste corte a lamitada de la carrera. Suerte y saludos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:26:31.
