Antiguo 11-01-2008, 15:00:58   #1
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Predeterminado Aluminum Cutting
Señores,
toy interesado en hacer mi propio chasis y me gustaria hacerlo en aluminio, el gra pero es que cortarlo es un cacho y nacieron un par de dudas.
En el caso de querer cortar el aluminio manualmente.
¿que tecnica debo usar? he escuchado que hay que cortar con una caladora a mu ybaja velocidad y lubricando la hoja de la caladora.
En el caso de querer cortar una pieza que la tengo diseñana en autocad, ...donde la puedo mandas a cortar ya sea con plasma o water jet, o similar sin que me apaleen. ?
Atte.
Brian Letelier F.
Antiguo 11-01-2008, 15:39:27   #2
Thumbs up Re: Aluminum Cutting
Empezado por BrianElCamion Ver Mensaje
Señores,
Atte.
Brian Letelier F.
En la gran avenida hay una maestranza que le realiza trabajos a Enaer .. tienen CNC y hacen piezas pequeñas .. Maestranza Willenbrinck http://www.willenbrinck.cl/ ... me parece que hable con Vicente Acuña ...
Y para comprar aluminio de calidad tengo este dato ...
Carlos Luengo 3831897 - 3831873 .. sale como 20 dolares el kilo ...
Antiguo 17-01-2008, 01:41:16   #3
AndR3Z
Predeterminado Re: Aluminum Cutting
10 lucas el kilo?? tan barato??? q wen dato!!!
yo pa cortar aluminio uso el dremel... a baja velocidad echandole mucha agua con aceite...
Antiguo 17-01-2008, 10:48:57   #4
BrianElCamion
hice unas pruebas cortando duraluminio de 2.5mm, lo corte con una caladora y sierra para metales, y funciono impeque lo unico malo es que hay que hacer cortes rectos por que tratar de girar mientras se corta es casi imposible.
Pero el resultado es satisfactorio. Como un manera de poder "simular" las curvas es hacer agujeron con un taladro en cada "giro" y luego unir estos hoyitos con cortes rectos, ..luego se hace un acabado con la dremel y listo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:04:58.
