Antiguo 14-01-2008, 16:26:43   #1
tomeytum
Avatar de tomeytum
Predeterminado Dudas pa Enchular el Willys
Son varias dudas pa los mas experimentados y asi empezar a trabajar mi willys, esta todo estandar, incluso sus neumas pantaneros militares...es un cj5 año 63, solo esta levantado...(paquetes mas curvos y candados mas largos)
1) Existe Algun Bloqueo pa este jeep del tipo Lock Right (tiene diferenciales spicer segun el manual) o solo indura?
2) Como anda con unos neumas 33'' 0 35''?
3) me cupen unos neumas 33'' o 35'' x 12.5 en llantas de 7''?
Eso por ahora, Muchas Gracias de Antemano.....
tomeytum está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2008, 19:57:04   #2
tomeytum
Avatar de tomeytum
Predeterminado Re: Dudas pa Enchular el Willys
y?!!
Antiguo 16-01-2008, 09:05:29   #3
Alakrán
Avatar de Alakrán
Empezado por tomeytum Ver Mensaje
y?!!
Estimado, en realidad de poder todo se puede pero va a depender de costos.
Bloqueos, pégale una revisada a foros gringos como quadratec.com, 4wd.com
Ahí encontraras de todo para tu jeep. Personalmente creo que si lo usas mayormente para jeepear el indura es muy buena solución.
Neumáticos + grandes, le puedes colocar. Obviamente vas a tener que hacer modificaciones para que te entre dependiendo de la medida. Ahora realmente no sé hasta que medida aguanten tus diferenciales. Usa el buscar de esta página porque sé que ha salido info al respecto.
Si quieres "enchularlo" en la parte estética, te puedo mostrar el que está arreglando mi hermano, que hasta tablero nuevo le hizo.
Saludos y suerte
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 16-01-2008, 11:23:23   #4
tyrael
Avatar de tyrael
Contactar con tyrael a través de MSN
Thumbs up Re: Dudas pa Enchular el Willys
Hola, hace algun tiempo hice algunas preguntas similares. sobre los neumaticos el amigo chile_willys me dijo lo siguiente.
"Referente a los neumaticos ..estos jeep fueron diseñados para montarles neumaticos como MAX 7.00 x 16 pantanero militar ...Neumaticos con mayor ancho te perjudicaran los terminales de direccion , y disminuiran mucho el radio de giro ..."
de todas maneras yo le puse unos 245-75/R16 y aparte de reducirme minimamente el radio de giro niun drama, eso si ahora le voy a cambiar los diferenciales por los de una willys pick up que son como 2 pulgadas mas anchas por lado.
por que segun lo que lei aca mismo el diferencial del willys tiende a doblarse con neumas superiores a 33", por lo mismo yo me quede en 30", y diferenciales son un dana 27 delantero y dana 44 atras que tenbien son originales de mi cj5 del 67.
tyrael está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2008, 14:23:27   #5
cristiano
Contactar con cristiano a través de MSN
compañero.. lo que dice el compare chile willys es en cierto modo verdad.. pero tengan presente que es un purista. no es un off road es un restaurador.. detesta modificar estos bichos..
he visto willys con 33 , pero no se hasta que punto aguanten los ejes. y la transfer . y lo cierto es que con el motor original no lo mueven muxo. pero el 31x10.5 lo mueve bien y se ve bien.. y lo puedes montar en llantas de 7 ..
es aconsejable hacerle un shackel reversal para que funcione mejor y no doble paquetes de resorte.. lo de la direccion es verdad que se daña con neumas que no sean los de fabrica, pero pal uso que le da uno.. no es tanto. no es un auto de diario. y que se acorta el recorrido de la direccion tambien es verdad pero se puede arreglar con un espaciador o con llantas desplazadas. y corriendo el tope ..
lo de bloqueos lo puedes ver en www.jeepdoc.com estos bichos traian bloqueos algunos modelos. no eran bloqueos 100% eran de discos y usaban un aceite especial.
y cupen los neumaticos pero quedan mal. mas menos por norma la llanta debe ser 2" mas pequeña que el neumatico ..
cualquier cosa aqui estaremos pa ayudarlo.
cristiano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2008, 16:06:19   #6
tomeytum
Avatar de tomeytum
Gracias por las respuestas a todos, se me aclara la pelicula pa lo que quiero hacer...saludos
Sigan opinando..........
Antiguo 19-01-2008, 01:03:26   #7
cristiano
vvvvvvv
Antiguo 19-01-2008, 11:30:14   #8
tomeytum
Avatar de tomeytum
Empezado por cristiano Ver Mensaje
vvvvvvv
Antiguo 22-01-2008, 21:42:21   #9
tyrael
Avatar de tyrael
hola y dispculpen por colgarme del tema, pero alguien sabe si la apernadura del grand nomade le hace al willys?
bueno eso gracias. ando buscando unas llantas para mi tarrito y tienen que ser de 7" u 8" BBB. por si alguien sabe y q sea aro 16
Antiguo 23-01-2008, 10:28:19   #10
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
Empezado por tyrael Ver Mensaje
yo tengo entendido que las de vitara y samuray le hace sin problema
padillage está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:21:22.
