Antiguo 27-05-2004, 20:07:49   #1
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Predeterminado Calefaccion SJ413 (fotos)
Nuevamente estoy desarmando mi SJ, esta vez le toco el turno a la calefacción, ya que cuando compre el el circuito de agua que lleva al radiador de calefacción estaba desactivado.
antes de desarmar pregunte y todos me dijeron que tenia que sacar TODO para sacar la calefacción, pero nunca pensé que seria TODO de :TODO!
OK... ahora las fotos y las preguntas, ya que como siempre encontré cosas rotas...
Cosas Malas
Este resorte esta unido a los cables (3) que alimenta el motor electrico del ventilador ubicado por dentro de la caja de calefaccion. alguien me puede decir cual es su funcion y si lo venden como repuesto??? donde ???
Aqui va ese resorte...
Valvula que controla el paso del agua al radiador. estaba totalmente agripado y a puro WD40 se solto. Se encuentra como repuesto??? existen alternativos???
La idea del desarme, fue que daba por hecho que me iba a encontrar con el radiador roto o sin él, pero se ve impeque y sin oxido. Alguna idea de como probar si esta bueno o no??? ya que lo llene con agua y no se sale... por lo que no entiendo la idea de tener el sistema desconectado.
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-05-2004, 20:52:11   #2
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Re: Calefaccion SJ413 (fotos)
Empezado por =CicloN=
La cago! cuantos otoños acumulados, jajajajajaj,
y no salieron a reclamar los animales que vivian adentro de ese bosque? :D
Antiguo 28-05-2004, 05:17:13   #3
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Hola Ciclon,
El resorte que ves en la foto es una resistencia que va conectada a la perilla que controla la velocidad de giro del ventilador. No alcanzo a ver que problema esta indicando la flecha negra. Si se solto una de las tres patas del resorte prueba soldandola.
Mario
Antiguo 28-05-2004, 06:10:55   #4
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
...y pensar que mi Jeep va para allá! en este momento esta en la casa del Ciclon tb sin panel de instrumentos y esperando desarme :D Solo espero encontrarme con el radiadorcito bueno.
Como dato para los que tienen Samukas y tienen el panel muy malo, es cosa de comprar pasta de pulir y pasarsela con harta paciencia... queda como nuevo!!!!! Mis micas de blancas quedaron transparentes y todo lo quemado del panel salió y se ve "shiny-shiny". Notese que a lo que le pase pasta es a todo el plastico negro brillante! vamos a ver que pasa con mi amiga pasta y el resto del tablero :P
Pronto fotos de mi Samuka desarmado aqui jejeje
PD: Si alguien sabe el dato de alguna parte donde pinten paneles con algun tipo de pintura resistente (electrostatica o similar) aviseme miren que estoy considerando dejar panel negro.
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2004, 07:52:31   #5
Danilo
Empezado por Mario Cerda
Hola Ciclon,
Mario
Mario, no hay flechas indicando nada, una es del ENTER del teclado y la otra BACKSPACE :D:D:D:D
DANILO
Antiguo 28-05-2004, 08:06:58   #6
...Kh@nguro...
Avatar de ...Kh@nguro...
Contactar con ...Kh@nguro... a través de MSN
emm con respecto a tu valvula de paso.... la que esta toda agripa....
mira si funciona a puro w40, yo tambien la tenia agripada, la compre y despues me di cuenta k w40 la otra funcionaba, pero si la kieres nueva, pregunta en cualkier parte, a ki en conce fue facil consegirla.
claro k media carita, pero wueno, ahora tengo aire caliente jejejeje
sl2 chao
...Kh@nguro... está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2004, 08:25:36   #7
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por Danilo
DANILO
jaj0ja0j0aja y yo buscando la flecha negra....
Antiguo 28-05-2004, 08:49:24   #8
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por Danilo
DANILO
Me ensarte yo tambien .... era la flecha del backspace.... Ja Ja Ja
Bueno, volviendo al tema ese resorte es una resistencia de tres patas y nada mas... dificil que se heche a perder. Puedes probarlo con un tester midiendo si hay resisitencia entre las patas.
Mario
Antiguo 28-05-2004, 09:28:54   #9
Yo tenia un problema en la resitencia de mi Celica 2T del 80 ( hace muuuuchooss años ) le compré una generica y la adapté y funcó impeque hasta que lo vendí ..
Antiguo 28-05-2004, 19:47:21   #10
JUP
Avatar de JUP
Contactar con JUP a través de MSN
Empezado por Danilo
Hola Ciclon,
Mario
DANILO
Ciclon lo encontre,, es el cod.74120-83020 es un Sale en la fig 94 del manual..
JUPSAMUKA 3LINK´S
JUP está offline   Responder Con Cita
fotos plese fotos yordalve General 18 11-08-2005 01:04:52
Fotos y videos de la final del UROCC MLOZANO Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 18 19-11-2004 13:17:33
FOTOS DE LJ81(quien tiene) Pancho Fernández General 23 15-10-2004 19:41:31
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 12:44:46
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:45:25.
