Antiguo 30-01-2008, 10:22:52   #1
PAISANO2007
Banned
Predeterminado ayuda con calenton y cigueñal rayado y un poco ovalado...............................
hola .... necesito de su gran ayuda...
lo que pasa es que le pege un pequeño calenton a mi motorcito y empezo a golpear un piston........., desarme y los anillos estan impeque, lo que paso es que se calento solo el cigueñal y se gasto 1 de los metales es por eso que golpeaba...
ya compre los metales... pero revisando bien me di cuenta que el cigueñal se rayo un poco y al parecer esta un poquito ovalado....
lamentablemente no tengo $$$$ para mandar a rectificar , ademas me da lata empezar a desarmar todo..... prefiero arreglarlo asi.. y en unos 6 mesos o un año, volver a desarmar todo y arreglarlo completo... (juntare $$ para eso)...
para salir del paso del cigueñal rayado y medio ovalado, me dijeron que venden un producto que se le aplica encima el cual elimina las rayas o mejor dicho rellena las rayas del cigueñal...
alguien lo conoce?... saben como se llama?... como funciona?... como se aplica?..
ojala me sean de mucha ayuda.
gracias.
PAISANO2007 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-01-2008, 10:28:54   #2
pzapata
Predeterminado Re: ayuda con calenton y cigueñal rayado y un poco ovalado...........................
Empezado por PAISANO2007 Ver Mensaje
gracias.
Cigueñal de que vehiculo.. parte por ahi.
Antiguo 30-01-2008, 10:49:40   #3
PAISANO2007
Banned
Empezado por pzapata Ver Mensaje
yo creo que la marca y modelo del cigueñal o del jeep da lo mismo.... ya que solo pregunto por un producto standar para cualquier vehiculo....
pero de todas formas es de un motor fiat tempra el cual venia instalado en mi lf-20......
Antiguo 30-01-2008, 11:53:53   #4
pzapata
Es para ver si alguien tiene un cigueñal del vehiculo que necesitas en caso que te quieras ahorrar el tema de la rectificada...
El cigueñal de ese motor. sera el mismo que el del 132 2000, o es el mismo, en ese caso.. tengo un dato de una desarmaduria...podrias llamar y preguntar el valor del cigueñal, por que una rectificada anda desde los 20000. Dependiendo el motor y tamaño de la autoparte.
Antiguo 30-01-2008, 16:00:31   #5
PAISANO2007
Banned
gracias......
como te comentaba me dijeron que hay un producto que se aplica encima del cigueñal y tapa las rayaduras....
como sellamará?
Antiguo 30-01-2008, 16:41:36   #6
HALTERO
gracias......
como se llamará?
jamas e escuchado algo asi...y de todos modos lo mas parecido a un material solido que conozco es el acero liquido...y asi y todo creo que nica resisten la friccion de un cigueñal.... si es por eso de hacer una reparacion muleitor, yo pondria los metales nuevos que ya tienes asi no mas.... y a esperar un arreglo como corresponde...eso si estando claro que en esa 2da reparacion tienes que comprar nuevos metales...
si existe ese producto magico costara 10 lukas vs. 20 el torno....y si le sumas que te vay a pitear metales por gusto....mmmmm
lo que si t epuedo recomendar por que lo e visto es echarle de todos modos
es el aditivo PROLONG, que sin lugar a dudas es el mejor antifriccion...y eso lo e comprobado 100% el problema es que cuesta algo de 14 lukas.... ocea tamos en lo mismo...mi consejo es que no sea mediocre pal arreglo...la falta de plata si bien puede afectar no creo que sea lo mejor...a la larga empiezanb a darle la razon a los dichos....LO BARATO CUESTA CARO.... COMIDA PARA HOY HABMBRE PARA MAÑANA, ETC.
HALTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-01-2008, 20:58:30   #7
luba
Pienso que es una de las piezas claves del motor,como mecanico no justifico
reparaciones a la ligera,es un gasto inutil,verificar si por costo ,te puedes comprar otro motor en mejores condicones,saludos luba.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:25:27.
