Antiguo 01-02-2008, 22:24:55   #1
Carlos Ramirez
Contactar con Carlos Ramirez a través de MSN
Predeterminado Doble Caja o 4.16 SAMURAI
La pregunta que tengo es que es mejor para un samuka 89
La idea es saber cual es el costo v/s beneficio de estas dos propuestas
1) Adaptar la tranfer a 4.16
2) Poner doble tranfer
Lo primordial es que quede para todo terreno y con neumas 31 osea nada especial pero en las grietas se siente que le falta mas reduccion entonces quiero ver la mejor opcion. Y si existen otras que las planteen
Atento a las respuestas
Carlos Ramirez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2008, 00:57:01   #2
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Predeterminado Re: Doble Caja o 4.16 SAMURAI
Empezado por Carlos Ramirez Ver Mensaje
El samurai es demasiado corto para poner 2 transfer, salvo que pongas una caja donde va el cardán corto, un holandés lo hizo con una caja de volvo 244 creo, pero es una joda la adaptación, mejor ándate por una solución probada. Yo recomiendo la 5.14 sobre la 4.16
OB1
Antiguo 05-03-2008, 19:30:19   #3
zenit
Avatar de zenit
retomando el post ya que estoy decidido poner una doble transfer en el jimny..el jimny mio es el modelo diesel que ya biene con una transfer nueva nada que ver con un gasolina antiguo y que todavia nadie vende nada para esta transfer..bien empeze por desarmar una transfer procedente de un desguace y por mi sorpresa los piñones que lleva dentro son como los de un samuka pero con la diferencia que lleva cadena..bien despues de estudiarlo bastanet tiempo esta transfer no tiene margen de reducir piñones y aumentar otros ya que el espacio de jugar es tan solo entre 5-7mm con lo que no pienso gastar dinero por algo que realmente no merece la pena..
no se como se calculan los engranajes pero por lo que mi cabezita lo entiende no sera mucho si hay alguen que save de numeros me sera muy util saverlo.en un foro de por aqui puse algunas fotos de la transfer desarmada
pero ya estoy decidido meter la doble transfer..el jimny tare transfer de 1:1 en largas y 2:1 en cortas si pongo la otra en lugar del cardan central que no sera facil pero veo las cosas buenas en largas me queda igual pero tengo la posiblidad de ir en 2:1 o 4:1 y lo mejor es que consegui hacerme con una trasnfer de palanca y una de las dos que tengo con mando electrico la pongo en el medio esto me permite girarla como me da la gana sin preocuparme de palanca ni de que se me salga el aceite por la palnca.una transfer debe ir obligatorio manual ya que la electrica la cobierna una centralita demaciados cables que los odio nunca la electricidad en los coches me ha gustado ni entiendo de cables.si lo hago asi siempre tengo la posiblidad de ir con dos reductoras y la transfer de palanca sera la segunda o sea solo un poco mas atrasada yo calculo entre 10-15cm.de momento tengo que hacerme los dos cardanes cortos y meter el bicho en un elevador para poder trabajar mas comodo se que sera imprecindible el recorte de la caroceria pero me da igual estoy arto de modificar y lo que mas he deceado es la transfer mas corta sin sacrificar las largas.
no es la priemra vez que escribo aqui pero sigo leendo el forro y la verdad es es uno de mis favoritos por esto no dudo de pedir consejo
boy a poner un cardan corto la estria nada mas para la primera tranfer y la caja de cambios entre las dos transfer hay que meter un cardan tambien muy corto pero tengo la duda como hacerlo con estrias deslizantes o sin.
todo esto lo boy investigando a ratos ya que el bicho lo necesito para ir a trabajar pero boy preparando los cardanes tengo dos caradnes traseros
con los que puedo jugar mas uno centaral..lo que yo pienso es el central se acorta al minimo para la priemra transfer y la caja.un trasero que trae junta homocinetica para unir las dos transfer cortado al minimo y el mio que llevo haora es de una calavera con estrias deslizantes lo puedo acortar un poco dependiendo de lo que me hace falta.el delantero lo dejo para el final en vez de alargarlo que ya tiene algo de holgura en las estrias puedo hacer uno a medida o buscar uno de un samyka que es un poco mas largo o bien de un samuka largo.
cuando empiezo a cortar y hacer los soportes sera lo mas dificil y no hay que olvidar que debo modificar es soporte de la caja de cambios que ya me esta molestando y no decir si atraso la transfer seguro que el arbol me tocara.
en fin he visto demaciado proectos muchos muy muy dificiles que al final me habeis contagiado con esto de ir a por lo imposoble que nadie hace nadi vende solo te lo haces tu je je
zenit está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2008, 20:39:23   #4
Es muucho mas barato una 4.16.
Antiguo 05-03-2008, 20:41:42   #5
Empezado por zenit Ver Mensaje
Para mi gusto lo mas simple para poner cajas no hermanadas es una junta elastica, ya que puedes absorver pequeñas desviaciones y absorven las vibraciones.-
Antiguo 05-03-2008, 22:19:31   #6
juan andrade
Avatar de juan andrade
como consejo coloca una caja de samurai arreglada a 4.16 y listo.
si colocas doble transfer vas a quedar con una relacion final super parecida ya que las transfer en low son como 2 a 1
lo otro,la primera transfer tiene que ser con salida trasera centrada porque de lo contrario al girarla para poder acoplarla con la segunda va a quedar pegada al suelo.
y lo mas facil.... habla con victor silva para que te explique como fabricar un underdrive tipo klunev made in chile le quedan excelente.el problema es si puedes conseguir los fierros en españa para construirla
Antiguo 06-03-2008, 11:15:02   #7
zenit
Avatar de zenit
gracias por el consejo lo tendre en cuanta tengo visto por aqui una solucion parecida..lo que me preocupa son las bridas la de entrada i salida no son iguales asi que hay que ir en el taller que reparan cardanes que me dicen si me pueden taladrarlas para que esto funcciona..
como tengo bastantes cardanes puedo intentar pero debe estudiar y la junta elastica a lo mejor con ella no hay que retrasar nada la segunda transfer.
Antiguo 06-03-2008, 11:17:27   #8
El problema es alinearlas bien. Por eso prefiero la junta elastica.-
Antiguo 06-03-2008, 11:21:18   #9
zenit
Avatar de zenit
Empezado por juan andrade Ver Mensaje
el principal problema son las largas en el jimny diesel son 1:1 haora con lso grupos cortos no puedo superar 120km/h el motor girando a tope y no decir que a mas de 90km/h no es aconsejable por el tema de ruido consumos
por mucho que meto mas ruedas con bloqueos no me agunataran lso ejes y es que me gusta meterme por sitios dificiles o sea subirme por las piedras sin quemar embrague ni hacer intentso con inercia.
mas ariba comentaba que la priemra es con mando electrico y permite girarla tambien puedo meter dos con mando electrico pero todavia no tengo nada decidido como seran tengo que ir en el taller un dia y verlo con mucha calma cortar el piso lo tengo claro
cuando tengo unas fotos os pongo asi se puede ver mejor
Antiguo 06-03-2008, 11:32:54   #10
Aqui tienen algunas Mercedes Benz
http://www.twistedandes.com/foro/sho...t=11172&page=3
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:24:42.
