Antiguo 06-02-2008, 11:21:33   #1
atardelb
Predeterminado Caja Dyna 5 velocidades, permutada
ya la permuté/cambié
Última edición por atardelb fecha: 22-04-2008 a las 18:42:22 Razón: permutada
atardelb está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2008, 15:55:51   #2
TraKTorista
Contactar con TraKTorista a través de MSN
Predeterminado Re: Caja Dyna 5 velocidades, tambor freno cardán y toma de fuerza
como es el tema de adaptar a una tranfer chica?? muy complejo??
como es la carcaza, tiene la misma apernadura de las cajas toyota h41/h42??
TraKTorista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-02-2008, 11:03:01   #3
atardelb
Empezado por TraKTorista Ver Mensaje
Hola,
mira, no tengo idea si es facil o dificil, se que se hace. La apernadura no es la misma, hay que entrar a adaptar. Esta es una caja de piñón recto bien bruta, pero tiene la gracia de que se puede adaptar a la transfer chica y quedas con una primera bien reducida y over drive.
Antiguo 07-02-2008, 15:53:16   #4
PANCHO TOYOVROLET
Avatar de PANCHO TOYOVROLET
Contactar con PANCHO TOYOVROLET a través de MSN
Hola yo tengo hecha esa adaptacion y fue provada en un TLC con V8 si alguien le interesa la tengo afuera , tengo fotos del conjunto
Fco.Casado
092770933
PANCHO TOYOVROLET está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-02-2008, 16:47:38   #5
Roland
Avatar de Roland
Empezado por PANCHO TOYOVROLET Ver Mensaje
Fco.Casado
092770933
Pancho, sería bueno dejar documentado esa adaptación para futuros up-grades que puedan hacerse.......
Antiguo 07-02-2008, 17:37:17   #6
PANCHO TOYOVROLET
Hola Roland ,te mande un mail a tu correo de hotmail con las fots del con junto ,ve si puedes subirlas .....(conjunto en venta)
Antiguo 07-02-2008, 17:54:16   #7
Roland
Avatar de Roland
Pancho, OK
Antiguo 08-02-2008, 10:30:01   #8
Roland
Avatar de Roland
Aquí van las fotos que eme envió Panco.....
Se ver perfectamente el adaptador que hay entre cajas.
Última edición por Roland fecha: 19-12-2008 a las 08:42:41
Antiguo 08-02-2008, 12:34:17   #9
atardelb
Creo que eso que se ve entremedio es parte de la caja del dyna, o me equivoco??
hay que postear el procedimiento para esta adaptación, encuentro que queda muy bien.
Antiguo 08-02-2008, 12:46:52   #10
PANCHO TOYOVROLET
correcto mi estimado ,la caja dyna termina en el flange de union de las dos cajas,eso que se ve antes es la cola de la caja dyna donde van el rodamiento de apoyo del eje RIEL o de salida de la caja y su correspondiente reten desde ese punto en adelante empiesan las y los jejeje
saludos Pancho
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:29:42.
