#1 |
Hola, necesito aclarar cierta duda: En una inspeccion que realize a un motor estacionario (sala techada) me di cuenta que la bateria esta humeda en la superficie. Comprendo que es el electrolito que burbujea por las tapas. Por que sucede esto?.. La bateria es una caterpillar relativamente nueva.
De antemano Gracias. Joaquin Diaz. |
#2 |
hola me parece que las baterias se humedecen cuando ay un exceso de carga ¿el motor tiene voltimetro? si es asi la carga no deberia pasar de los 13 volt slds....
#3 | |
con 13 volts tienes problemas de carga.. generalmente andan en 14 y 16 volts, dependiendo de la caja reguladora que tengas. un alternador puede entregar por sobre los 20 volts.. pero la caja reguladora, ya sea externa o interna. .es la que limita esto. El tema del exceso.. es por que aumenta la temperatura del electrolito. y ese es vapor que se acumula o hace transpirar .. o generar humedad en la bateria.. |
#4 | |
#5 |
De hecho fijate que las baterias tienen unos orificios en los tapones que son la ventilacion y por donde tiene evacuar los gases que se generan al interior de la bateria.
#6 |
