#1 |
Hola, les cuento que tengo una hilux 97 y el otro dia cache que andaba rara.... en ralenti se aceleraba y desaceleraba ... obviamente bien poco pero andando andaba de lo mas perfecto, luego cuando llegue al lugar de destino senti agua callendo... y veo abajo paaaaaaaaaf la mansa posa de agua, me consegui una linterna y cache que estaba perdiendo agua por la manguera que va entre el alternador y la bomba de la D/H una zona de muy dificil acceso.... lo primero que pense es que era la manguera que habia muerto... asique saque la bomba d/h y cambie la manguera pero cache que estaba medio imperfecto el tubo, asike lo rellene con poxipol y arme todo y llenando el radiador, nuevamente comenzo a salir agua de donde mismo.... desarme todo y cache que por debajo no habia quedado bien puesto el poxi.... pero aprobechando que estaba todo desarmado se me ocurrio tratar de sacar el alternador que esta hecho un asco, lleno de barro que seguramente el dueño anterior le hecho en algunas salidas a terreno... pq el motor tambien esta bien llenito de barro que no sale con nada..
Bueno, el problema es que no he logrado sacar el alternador, el perno de abajo esta increiblemente agripado y ademas es de dificil acceso y no puedo pegarle bien como para que salga aqui una foto desde abajo ![]() lo otro es que he leido varias veces aqui del arenado, donde lo puedo hacer y cuanto saldria maomeno??? pq si se viera el color del aluminio de la toyo seria un sueño y se puede hacer lo mismo con el chassis?? o donde lo pintan para que quede nuevito? ufff varias preguntas.... sorry Gracias a los que leen y a los que respondan tambien ![]() Saludos Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 07-02-2008 a las 08:39:42 |
#2 | |
![]() Cita:
Si no pasa nada, vas a tener que entibiar con mucho cuidado el alternador y tratar de soltarlo asi. Si nada funciona, vas a tener que cortar el perno y luego sacar la base para sacar la otra parte.-
#3 | |
![]() Cita:
saludos y gracias voy a probar con liquido de frenos haber como va la cosa |
#4 |
Por lo que se ve en la foto parece que ya le sacaste la tuerca a ese pasador y si no sale este es alomejor por que debe tener desgaste en su interior y eso hace que choque con los bordes del alternador, prueba trantado de levantar un poco el alternador (tratando que los orificios queden alineados) y de ahí lo golpeas y si tienes un poco de suerte, capaz que salga.
Salu2 |
#5 | |
![]() Cita:
Hola, mira saque solamente la tuerca de atras, pero el perno no se ha movido ni un milimetro... asike le heche liquido de frenos haber si suelta algo mas interesante el liquido de frenos, deja limpiecito todo xD |
#6 | |
![]() Cita:
otro truco es conseguirse un taladro de percusion, y en vez de broca ponle algo con un extremo plano (un perno al reves, un porta dados, etc) y le "pegas" por la parte donde iba originalmente la tuerca |
#7 |
shuuuu compadre ese perno ta mas oxidado que el titanic
#8 | |
![]() Cita:
no existe alguna herramienta que sea como una gata pero chica????? onda pa ponerla entre el perno y el soporte y que al abrir empuje el perno? Saludos |
#9 |
Y con un gato de tijera de los que vienen en los compactos quequeños, como en el suzuki swift , ahi quizas puedas acomodarla abajo para que entre y bañas el perno en WD40
#10 |
cuales son esos???????? interesante... pero no tengo ningun amigo con swift xD voy a probar con el del lanos
Compartir en Redes Sociales |
