|  | Herramientas |
|  07-02-2008, 22:46:21 | #1 |
| Guest
				 |  colocando 2 en un jeep automatico  de bajada gasto petroleo?
			tengo  un  mitsubishi pajero automatico 4wd. motor 2.8cc les cuento fui a la laguna del huasco sin ningun problema de temperatura ya que habia ido ante ii se me subia la temp. bueno embarille el radiador y fije la aspa. bueno al punto que quiero llegar es que de bajada illendo a pica garra mucha velocidad y para que no saliera el olor a balata no colocaba D pasaba a 2 y se subian las revoluciones pero me detenia un poco el motor... no pasa nada haciendo eso ? gasto mas diesel ? saquen mis dudas amigos de twistedandes. |
|  08-02-2008, 07:52:43 | #2 | |
| Senior Member Top 5000 |  Re: colocando 2 en un jeep automatico  de bajada gasto petroleo? Cita:
|  08-02-2008, 09:03:37 | #3 |
| Senior Member Top 1000 |  Re: colocando 2 en un jeep automatico  de bajada gasto petroleo?
			un amigo mecánico me comentó al respecto que al enganchar el motor no gasta más bencia, según él incluso gasta menos que en ralenti porque deja de inyectarle bencina (o diesel en este caso),, y el motor se mueve sólo con la inercia y el volante de inercia...
|  08-02-2008, 09:05:05 | #4 |
| Guest
				 |  No lo ise con la A/T mode. solamente bajaba el cambio a 2
			No usaba el A/T mode como estaba en el D y  activado el Over drive  por que iva en  carretera  por llamarlo asi... solamente bajaba el cambio a 2  y cuando las bajadas agarran mucho vuelo le colocaba la L... algun consejo sii estoi mal oo mejor seria activar el A/T mode ? |
|  08-02-2008, 09:18:34 | #5 | |
| Member Top 500 |  Re: No lo ise con la A/T mode. solamente bajaba el cambio a 2 Cita:
|  08-02-2008, 10:38:18 | #6 |
			me consta que eso pasa en los bencineros, pero en los diesel tambien???
|  08-02-2008, 11:25:45 | #7 |
| Guest
				 |  Muchas gracias !!
			Gracias por sacar mis dudas  ya que recien  estoy conociendo mi maquina   bueno saluds  ii suerteee adios |
|  08-02-2008, 11:40:42 | #8 |
| Senior Member Top 1000 Fecha de Ingreso: Jan  2004 Ubicación: I region iquique Edad: 46
			yo tambien tengo un pajero pero con motor 2.5 automatico. en cuanto al consumo es un poco mayor que en ralenti, ya que como la bomba es mecanica inyecta igual diesel. el procedimiento para enganchar en las pajero es 1º desconectar el overdrive 2º bajar marcha a 2º 3º bajar marcha a 3º en carretera, llendo para arica, antofagasta o para el interior, cuando he necesitado enganchar solo desconecto el overdrive, y si es demaciada la pendiente he bajado a segunda, pero nunca a "L" enganchar en "L" es solo cuando jeepeo ya que es demaciado reducida |
|  08-02-2008, 12:09:33 | #9 |
			En los bencineros se corta la inyección entre ciertas RPM al enganchar (es fácil de notar ya que el auto se frena un poco más de lo normal)y en los diesel con bba mecánica o electrónica tambien se corta la inyección al enganchar. sl2
