Antiguo 10-02-2008, 20:52:09   #1
diaz306
Arrow inestabilida de rpm en for explorer 94 y se apaga cuando entra la D :drive:
hola comunidad twisted , mi beiculo 4x4 es un ford explorer 94 y alguien sabe donde bajar el manual de reparacion o compartir de algun manual ke posean , el problema ke tengo es ke las RPM del motor varian y cuando acciono la tranasmicion a drive tende a apagarce , ya verifike por fugas de vacion entre el mass air sensor y el cuerpo de aceleracion , gracias de antemano por la atencion prestada al presente , si manjan utilizen el cinturon de seguridad,
Antiguo 11-02-2008, 00:02:51   #2
Cool Re: inestabilida de rpm en for explorer 94 y se apaga cuando entra la D :drive:
mas que un manual de la explorer deberias buscar un manual de ortografia urgentemente, en cuanto a tu problema es una valvula que se encuentra en el cuerpo de aceleracion que se llama IAC y esta controla el ralenti del motor, puede que este sucia al punto de atascarse o reaccionar muy lentamente, bastaria con sacarla y limpiarla al igual que su asentamiento en el cuerpo de aceleracion, con eso basta y sobra.
Antiguo 13-02-2008, 12:52:42   #3
explorer94
Predeterminado Re: inestabilida de rpm en for explorer 94 y se apaga cuando entra la D :drive:
Aquí hay dos posteos con manuales de Ford Explorer (tal vez debas registrarte primero para ver la página).
http://clubranger4x4.com.ar/phpBB2/v...0596ed6e23e77e
No he tenido tu problema así que no puedo ayudar más.
explorer94 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-02-2008, 22:17:16   #4
korneta
te vendo una valvula limpiecita y con poco uso ¡¡¡
Antiguo 17-04-2008, 02:52:45   #5
americanengine
bueno a diferencia de las otras marcas en ford esa valvula se llama by-pass y no es 100% seguro q sea esa la que falla si bien es la encargada de mantener el relanti ahy otras cosas que pueden hacer variar las rpm tienes que revisar antes de dar de baja la valvula o mejor si la conoces donde esta le sacas los dos pernos 8 que tiene la miras por dentro y que alguien le de contacto ala explorer vas a ver que el vastago que va por dentro se va a mover al darle contacto y al segundo se devuelve si no lo hace significa que no trabaja o el computador no la esta haciendo trabajar o tienes problemas de contacto o el circuito abierto si se te prende el check engine hazle un scanner mejor vas a la segura www.americanengine.cl
americanengine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-04-2008, 10:51:22   #6
Daniel Martinez
Buena propaganda...
Tengo el manual de reparación de la explorer del 91 al 95. El libro venía con la explorer que tuve hace unos años y no lo estoy ocupando.
Te lo vendo en $10.000, con eso puedes ver la parte eléctrica del motor y hartas cosas más, transmisión, circuito eléctrico, ajustes varios, etc.
9/8855976
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:44:12.
