Antiguo 31-05-2004, 12:11:14   #1
Gerardo Pini
Avatar de Gerardo Pini
Predeterminado Valvulas solenoides?
Donde se pueden comprar "valvulas solenoides" de 12V?
A que se refieren cuando postean "solenoides" a secas?
Gerardo Pini está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2004, 13:22:43   #2
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Predeterminado Re: Valvulas selenoides?
Empezado por Gerardo Pini
Donde se pueden comprar "valvulas selenoides" de 12V?
A que se refieren cuando postean "selenoides" a secas?
Hola Gerardo,
Que tipo de válvulas solenoides andas buscando ?? Para controlar vacío ??
Mario
Antiguo 31-05-2004, 13:25:45   #3
Gerardo Pini
Hola Mario,
Necesito una que sea capaz, en lo posible, de cerrarse total/parcialmente con el fin de hacerme un "overboost" cacero.
Quiero intervener la manguera que se conecta antes de la Blow-off del turbo con el fin de que cargue más. Por eso adicionalmente necesitaría que se active con un sistema de 12V.
Antiguo 31-05-2004, 13:27:14   #4
Gerardo Pini
Mario, por que me preguntas si es para "Para controlar vacío ??"
Esa es su principal aplicación?
Antiguo 31-05-2004, 13:32:27   #5
Un SOLENOIDE es un electroiman, hay diferentes tipos y aplicaciones.
en www.veto.cl puedes encontrar.
Facundo
Antiguo 31-05-2004, 13:53:47   #6
Mario Cerda
Edad: 66
Por que tal como lo dice Facundo mas arriba hay para distintas aplicaciones.
Mario
Antiguo 31-05-2004, 14:09:35   #7
Gerardo Pini
ok muchas gracias
Antiguo 31-05-2004, 14:53:00   #8
Gerardo Pini
El estado de los selenoides es solo ON/OFF o pueden quedar en posiciones intermedias?
Antiguo 31-05-2004, 15:07:30   #9
Doraemon
Hola Mario,
Gerardo, para lo que tu quieres tienes que intervenir la manguera que va a la wastegate, para esto puedes usar una llave de regulacion con tornillo de hilo fino, son iguales a las que se usan para regular aire en los acuarios pero de bronce no de plastico. este sist es bien basico y un poco incomodo ya que la llave quedaria bajo el capot. con respecro a los solenoides no se donde los vendan, pero si quieres un over electrico puedes probar con los llamados chicleres electronicos de carburador, cumplen la misma funcion. en cualquiera de los dos casos tienes que usar un reloj de presion de turbo.
Ignacio O.
Doraemon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2004, 15:33:35   #10
Gerardo Pini
hola... muchas gracias por la respuesta.... me intereso eso de "chicleres electronicos de carburador".......me puedes explicar un poco mas su funcionamiento?
El reloj presion de turbo que propones usar es para "setear" cuan cerrado usar el paso no es así?.
Vendo Motor G16B de Vitara 16 valvulas cachorroxtream Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 13-06-2007 23:59:37
Vendo Motor Vitara 16 valvulas año 1999 impecable cachorroxtream Venden - Partes y accesorios para 4X4 11 30-04-2007 14:18:13
valvulas para llantas mas largas Antonio Guerra General 4WD 0 03-11-2006 13:10:50
Regulacion Valvulas Suzuki manguera General 4WD 0 03-05-2006 16:15:32
Regulacion de Valvulas ShadowCore Novatos 3 05-05-2004 16:56:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:36:22.
