Antiguo 11-02-2008, 22:30:08   #1
Demonio 2.0
Avatar de Demonio 2.0
Question Ford Explorer 94" 4wd
FORD EXPLORER AUTOMATICA CON 4WD 1994
"NO PRENDE EL INTERRUPTOR, TAMPOCO INDICA QUE CONECTA Y TAMPOCO CONECTA"
COMO SOLUCIONO ESTE PROBLEMA
Última edición por Demonio 2.0 fecha: 11-02-2008 a las 22:36:47
Demonio 2.0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2008, 22:32:00   #2
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Re: Ford Explorer 94" 4wd
Empezado por Demonio 2.0 Ver Mensaje
FORD EXPLORER AUTOMATUCA CON 4WD 1994
Revisa fusibles. Si no prende la luz del tablero...puede ser.
salu2 y cuèntanos
Pato
Antiguo 11-02-2008, 22:35:40   #3
Demonio 2.0
REVISE LOS FUSIBLES (FALTA EL PWD SEAT 60amp) Q NO SE PARA QUE ES.
Y PERSISTE EL PROBLEMA, ME HAN HABLADO DE UN MODULO, COMO PUEDO SABER DONDE ESTA???
ESTOY EN STGO. HASTA MAÑANA DONDE LA PODRAN REVISAR QUE NO SEA AUTOSSUMIT??
Antiguo 11-02-2008, 22:46:10   #4
Pato Leguía
Lo que me extraña, es que no se prenda la luz del tablero...
mejor mètete a www.therangerstation.com y escarba. Tambien en clubranger4x4.com.ar , hay un subforo de explorers..
Última edición por Pato Leguía fecha: 11-02-2008 a las 22:54:52
Antiguo 11-02-2008, 22:59:13   #5
confusio
Avatar de confusio
Hola. Tu explorer se conecta la tracción con unos botones que están en tablero, cierto...!!!, el que controla la conexión de la tracción es un modulo que debería estar detrás del tapiz que esta al lado del asiento pasajero lado piloto, por lo menos mi ex bronco II, lo tenia ahí
Antiguo 13-02-2008, 12:45:40   #6
explorer94
Tuve tu mismo problema.
Cuando presionaba el botón 4high sonaba unos clicks en una centralita que tiene la camioneta en la parte trasera, al interior, en el lado del piloto (donde está la gata).
El motor eléctrico que conecta la tracción tiene 3 posiciones: 2L, 4H y 4L. En algunas ocasiones (por vejez o por conectar/desconectar la tracción en movimiento a alta velocidad) sucede que el motor queda en una posición intermedia, a medio conectar entre el 2L y el 4H por ejemplo. Ahí caga el sistema y por más que aprietes los botones la tracción no se puede conectar. Solución: meterse debajo de la camioneta y practicarle una mantención al motor del 4x4 (sacarlo, cambiar carbones, alinear). Ese trabajo me costó entre 15 y 25 lucas (no recuerdo) en un taller Ford alternativo de Concepción (fijo que en la Difor me cobraban 400 lucas).
Esta página la han escrito todos los personajes que han tenido tu mismo problema. Ojalá sea algo sencillo y no algo más caro.
http://www.explorerforum.com/Singlet...ges/tcase.html
explorer94 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-02-2008, 21:28:49   #7
Demonio 2.0
Question Re: Ford Explorer 94" 4wd
justamente tiene ese sonido en la parte trasera.
pero por eso mismo no enciende la luz de la traccion?
pero cual es el motor que esta debajo?, es que que tiene el cardan corto? donde esta el cardan corto vi que tenia un enchufe y como una bobina es es?
porfa explicame mas meno cual es ya que mi mecanico cacha pocaso esta camioneta al igual que yo
Antiguo 13-02-2008, 22:26:52   #8
Samurai_ls
Contactar con Samurai_ls a través de MSN
carbones!!!
Desarma esa bobina que esta debajo , a la altura del asiento del piloto, y revisa los carbones. A mi me paso exactamente lo mismo en una Ford Ranger, lo soluciono un buen mecanico aca en La Serena.
Pablo Uzieda
Samurai_ls está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2008, 10:16:53   #9
explorer94
Viejito, entra a la página que indiqué más arriba (lamentablemente en este foro no se admiten hipervínculos, así que copia el hipervículo (elimina los [url] que están antes y después del vínculo) y pégalo en la barra de direcciones de tu navegador (explorer o similar). La página TIENE FOTOS del motor y su ubicación.
Antiguo 14-02-2008, 16:21:00   #10
Demonio 2.0
Empezado por explorer94 Ver Mensaje
impecable ya tenemos clara la pelicula
hoy lo sacaremos y les cuento q paso.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:13:06.
