Antiguo 31-05-2004, 13:39:01   #1
fotoplan
Predeterminado sj410 injertado motor 2,8
hola:
un amigo esta instalando es su sj410 un motor cherokee 2.8 con su respectiva caja mecanica con unos diferenciales de rocky, su duda es si le puede poner unos neumaticos 35/12,5/r15 con llantas de 8", si alguien pudiera orientarnos en esto se les agradeceria.
gracias
Antiguo 31-05-2004, 13:41:56   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: sj410 injertado motor 2,8
Empezado por fotoplan
hola:
gracias
tienes que ver si la relación de R&P da con la de la caja, si mal no estoy, el cherokee de fabrica viene con 3:7, los de rocky andan por ahí, ahora esto pasa en el motor 2.5 caja mecanica.. los diferenciales de rocky deberían de aguantar los 5" por ahí hay varios casos de samurais con ese tipo de mecanica..
HAKUNA
Antiguo 31-05-2004, 15:59:18   #3
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
yo reforzaria los yugos si o si . los he visto haciendose pedazos con 35
Antiguo 31-05-2004, 16:03:00   #4
Pito TJ
hola:
gracias
Aparte del cuidado correspondiente de la firmeza de los yugos, ten ojo con las relaciones que uses, porque para tirar unos 35" bien tirados, creo que debes tener una buena reducción.
Antiguo 31-05-2004, 20:18:07   #5
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Diego Pazols
en teoria es facil decirlo en la practica no es tan trivial hacerlo.
Yo no los he visto destruyendose tan así (4.3 TBi - 35"- spool)
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 01-06-2004, 11:25:38   #6
El spool es soilo trasero .. ? por que adelante no creo que aguante o si .. ?
Antiguo 01-06-2004, 11:43:19   #7
jorge avaria
ese motor no es muy común, tiene poco repuesto, mejor dicho NADA !!!
Antiguo 01-06-2004, 11:57:05   #8
V A M P I R O
Empezado por jorge avaria
pero en usa hay arto aftermarket pa ese motor, y deve de ser varato con los repuestos traidos de usa.. eso si la es ke hay ke traerlos de aya... mejor un motor un pelo mas grande pero con respuestos mas varato y con mayor cantidad de cosibilidades de entontrar aca
Antiguo 01-06-2004, 17:24:18   #9
Empezado por ATX-4X4
En rockys he visto reventar homocineticas con 32" y 33", y eh sabido de palieres cortados , pero hay una diferencia de peso con el Samurai. Y tambien depende si va andar suave o .
Antiguo 01-06-2004, 18:13:16   #10
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
eseyip no tiene y. rocky que yo sepa o me equivoco??
se los cambiaron creo
s.o.s
yugos de sj410 casi completosy tambores de freno de sj410 y roky Jorge H. Dìaz B. Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 10-02-2007 11:23:48
Repuestos Suzuki rematando.. Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 38 29-08-2006 15:41:25
Vendo repuestos SJ410 y Toyota Palomo4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 12 23-10-2005 01:24:48
R&P de LJ80 a SJ410? Iagomon Novatos 9 30-04-2004 01:19:21
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:29:55.
