Antiguo 15-02-2008, 01:08:42   #1
Rolando_Andrade
Post Que equipamiento debo tener en mi jeep
Hola, que tal!
me gustaria saber ya que soy nuevo en esto, que equipamiento de andar trayendo en mi jeep onda lo mas necesario porfis.
adios!
salud
Antiguo 16-02-2008, 04:30:08   #2
jack daniels
Predeterminado Re: Que equipamiento debo tener en mi jeep
pero se mas especifico ...
jack daniels está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2008, 09:01:27   #3
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Empezado por Rolando_Andrade Ver Mensaje
Hola, que tal!
adios!
salud
Yo ando trayendo lo siguiente:
- neumatico de repuesto y una gata que sirva para la altura del jeep y llave de ruedas (aunque suena obvio, hay hartos que no lo tienen)
- caja con herramientas necesarias: llaves de 7 a 24 mm, destornilladores varios, martillo, llave ajustable, llaves allen, llaves torx, varios pernos con tuercas de diferentes tamaños y medidas, alambre, huincha aisladora, liquido de freno. cuchiilo cartonero, cortaplumas.
- en cuanto a repuestos: tengo crucetas, terminales de dirección, rotulas, brazo pitman (todos usado, pero en caso de emergencia pueden servir), correa de alternador. ampolletas varias. fusibles.
- cinta de tiro y grilletes
- ahora con la cuestión de andar con las luces encendidas en carreteras, incluí un partidor.
- en salidas a jeepear llevo ademas un bidon de 5 lts con agua destilada. y un bidon de 20 lts con agua potable.
- extintor.
- linterna.
- gancho de tiro apernado al chassis adelante y atrás.
- pala
- botiquin, con elementos para poder curar una herida, venda, protector solar, desinfectante, remedios para el dolor de cabeza, papel higienico.
- guante de trabajo.
No tan necesario per igual ando trayendo lo siguiente:
- gps
- inversor de corriente de 140 watt (saca de apuro para cosas menores)
- silla plegable.
- coleman con comida y bestibles (generalemente en exceso para no quedar corto si el paseo se prolonga mas allá de lo presupuestado.
En algunos paseos mas largos llevo ropa de recambio, saco de dormir. un colchon inflable que cabe justo en el pickup de la camioneta.
- equipo de radio vhf.
- teléfono celular con numeros grabados de amigos jeeperos que puedan ir en mi ayuda en caso de emergencia.
Esto no significa que debas partir de inmediato comprar todas esas cosas, yo las he ido juntando de a poco en mas o menos ocho años que llevo dedicandome a este hobby. creo que lo principal es tener las herramientas necesarias para poder salir de apuro en caso de tener algún problema mecanico o eléctrico. además hay que tener en cuenta el espacio del vehiculo para andar trayendo cosas, en mi caso es una camioneta en donde no hay problema.
Eso es lo que me acuerdo por el momento
Antiguo 16-02-2008, 19:38:36   #4
Empezado por Oscar Oettinger Ver Mensaje
- extintor.
- linterna.
- pala
- gps
- silla plegable.
te falto unos chocos de maderas k nunca estan demas tanto para cambiar neumaticos o hacer cuñas por ahi o no, jajaja
como esta de origen noble por los sures
Antiguo 17-02-2008, 07:03:14   #5
Oscar Oettinger
jaja... tambien ando trayendo chocos de madera...saludos desde angol ahora
Antiguo 18-02-2008, 18:30:53   #6
jorge avaria
saca pepa y compresor de aire...!!!
Antiguo 18-02-2008, 21:28:49   #7
FEñA 2.5 EN IQUIQUE
bueno amigos
primero que nada
un botiquin
ajaj
que no falte
la gata su llave rueda
un tablon cortito
un sacapepas y un medidor de aire
y si no estas acostumbrado a sacar la pepa siempre anda con un par de valvulas extras
con los nervios es muy comun que salga volando y se pierde
un compresor de aire el que sea
siempre saca de apuros
lingas
en lo posible dos
herramientas las que estimen necesarias para una posible pana
agua para el motor
y para consumir
luego lo mas importante
el chequeo completo de tu maquina antes de salir
eso determinara la distancia donde puedas recorrer
y detectar posibles fallas antes de hacer la ruta
y para los que no tienen sentido de orientacion jaja
un mapa
combustible suficiente para retornar
y si no cachan la distancia o siempre se pierden
jajja
no esta demas unos litros mas de combustible en un bidon
esto le proporcionara a lomenos en carretera 10 kilometros por litro
en 10 litros 100 kilometros
y si esjepeando
calculen 5 por litro
la mitad 50kilometros
y en cuanto a logistica
despues les cuento
Antiguo 23-02-2008, 15:57:29   #8
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por jorge avaria Ver Mensaje
Distinguido
¿Con que fin aparte del obvio el saca pepas?¿Mejor dicho para que sacan las pepas?
Antiguo 23-02-2008, 16:14:31   #9
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Smile Re: Que equipamiento debo tener en mi jeep
En conducción en dunas, se usan bajas presiones, y el sacapepa sirve para retirar la pepa de la válvula del neumático, y acelerar el vaciado del aire, por que sacarlo apretando el pituto central, es para muchos minutos.
El sacapepa se introduce en la válvula, se desenrosca laa pepa y se retira con cuidado, evitando que salte lejos, con lo que saldra aire, cuando este comienza a silvar, vas aproximadamente en 14 o 15 libras, cuando deja de silvar, estas cerca de las 10, y ese es el moneto de colocar la pepa, si eres más experto tendrás un conteo que te permite llegar a la presión lo más cercana a la que usas normalmente para tu estilo de jeepeo, colocas la válvula, la dejas bien roscada, sin pasarte de apriete y después vas bajando ya con el manómetro, así hasta quedar en lo que usaras.
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 23-02-2008, 16:25:06   #10
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por Pipo Zaro Ver Mensaje
Pipo Zaro
Snarks
Distinguido
Pensaba que la usaban para eso, yo uso un manometro de los que se usan en los compresores con conección rapida, y hace lo mismo, con la misma rapidez y sin que se te pierda la pepa
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:35:33.
