Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
Herramientas |
18-02-2008, 19:40:38 | #1 |
WINCHE como funciona
Hola, quisiera saber como funciona el winche de mi Jimny, si se hace con el motor andando o acelerado y si se puede pasar cambio y andar mientras estas usando el winche, y que mantención se le hace para que funcione bien y no se trabe, el jeep es del 99 y no quiero mandarme un pastelazo....., es primera vez que tengo un jeep
saludos |
18-02-2008, 19:50:09 | #2 |
Re: WINCHE como funciona
si el winche lo usas sacando el mismo jeep debes hacerlo enganchado en primera y acelerando para ayudar al winche en el trabajo, si estas sacando a alguien con tu winche debes hacerlo con le capot abierto por medida tuya de seguridad, mantener el motor acelerado a unas 2.000 rpm para ayudar al alternador por el excesivo consumo y el jeep con el freno de mano y el freno de servicio a fondo para que no te arrastre tu jeep a la zona compleja, en cualquiera de los dos casos siempre se debe winchar en forma paulatina, no estar dos minutos dandole sin parar ya que asi solo lograras hecharte el alternador, bateria o el winche, dale golpe de maximo 10 segundos recojiendo y un rato de descanso para evitar recalentamiento, la mantencion consiste en desarmarlo completo para limpiar precencia de barro u oxido y prodceder a engrasar y quizas cambiar el portacarbones que por muestra no te podria cosatr mas de 10 lucas en 10 de julio
18-02-2008, 21:08:43 | #3 | |
vale me quedo claro, voya probarlo y si sale otra duda la hago saber
gracias Cita:
18-02-2008, 21:20:17 | #4 | |
se me olvidava dos detalles importantisimos de uso/mantenimiento, primero nuca desenrolles completo el cable del winche, siempre deja (a mi gusto) unas 5 vueltas en el carrete, ya que si dejas menos arriesgas a que la piola resbale y cortes el perno que afirma la piola al tambor, y lo otro es que siempre pero siempre despues que vuelvas a casa de haber usado el winche lo desenrolles completo y lo enrolles limpiando la piola con un buen paño revisando que no se rompan los filamentos y aprovechando de enrollarlo ordenadamente, y ademas para usar muy bien el winche es conveniente andar trayendo una buena cinta de tiro y un par de grilletes para complementarlo en casos especiales de problemas. |
18-02-2008, 22:33:23 | #5 | |
Vamos a ver que resulta de todo esto, gracias por todo.
19-02-2008, 01:37:58 | #6 |
Sorry que me cuelgue del tema... y si el winche tiene óxido... como se limpia??? o con que???
Saludos. |
19-02-2008, 19:18:26 | #7 | |
20-02-2008, 05:56:23 | #8 | |
emmm.. uta.. no se ni como funciona....nunca lo he usado.. Luis te pasaste... muchas gracias..! |
20-02-2008, 09:59:43 | #9 |
Amigos de T/A
Para que el oxido salga facil apliquen primero algun producto desoxidante como el VQ-30, Desoxidante Würth, Wd40, o nada mejor que una buena COCACOLA, hace maravillas con el oxido, pero me imagina que hara en el estomago Cuando manipulen la piola de acero del winche es imprescindible un buen par de guante de cuero grueso Aqui algo mas para aprender de los winches http://cruiserheads.com/site/tecnica...ps_winches.htm Saludos |
Compartir en Redes Sociales |
