General Temas no técnicos, Saludos y Sugerencias referentes a 4x4 y Offroad. |
Herramientas |
#1 |
Les cuento mi problema a ver si conocen a alguien que pueda darme una buena evaluación y solución:
Tengo una F-350 del 2002 motor 7.3. Comenzó con falta de fuerza en las subidas, luego en plano y finalmente (en un mes) con motor detenido y dejandome botado. Se limpió el estanque que tenía mucha basura, se limpió cañerias, se cambió el filtro, se limpió hasta los inyectores, cada vez andaba bien y volvia a fallar, luego la llevé a un taller en donde le cambiaron la bomba, mismo tema anduvo unos kilómetros muy bien con fuerza con todo y luego murió...... se hicieron pruebas y segun ellos los inyectores estaban bien y que era un problema de un sensor que regula la entrada a los inyectores en alta y baja.....se rearmó se mantuvo andando alrededor de media hora... en diferentes revoluciones, luego a la calle... unos pocos kilómetros y murió... la volvímos al taller y partió sin problemas, acelerando y todo. En ese momento decidí no hacer mas prueba y error y llevarla a un taller que me diera garantias, que tengan la capacidad de evaluar con scanner o como sea. Pero para eso necesito gastar en traslado y por eso antes quiero ver si existe algún dato de un mecánico o taller confiable o por último sugerirme que la lleva a alguna FORD directamente. estaré atento a responder dudas. |
#2 | |
![]() Cita:
Que lata la falla, un poco complicado encontrar alguien que sepa solucionar cachos asi, no tengo idea como son los servicios de la Ford, asumo que son eficientes por lo menos, en base a eso mejor conectar el vehiculo y te solucionen el asunto, sino... gastaras cada dia mas dinero en cosas que no son .... ¿que ciudad? Saludos
4Runner 3VZ-E 1991 Subaru Outback 2.5 AWD DD |
#3 | |
![]() Cita:
Tiene toda la cara de ser falta de combustible, la puedes tener todo lo que quieras andando en baja, por que ocupa más de lo que permiten las restricciones, pero cuando la solicitas, el cumbustible no llega en cantidad suficiente, por lo que creo se te paso alguno. Busca pegado al chasis, o en los recobecos por donde pasan las líneas. Eso te puedo aportar sin verla. Saludos. Pipo Zaro Snarks |
Compartir en Redes Sociales |
